Старый 23.03.2012, 12:44   #1
Favor82 is offline
Favor82
WorkFlow Axapta 2009
При настройке документаоборота и запуске его возникает следующая ошибка Неудалось найти целевую дату в рабочем календаре. Из за этого рабочий процес не перенаправляется на пользователя. Где и что именно в календарях необходимо настроить, есть ли какой либо мануал?
Скрин прикрепил. Как бы запустить рабочий процесс можно, а дальнейшие шаги останавливаются именно на этой ошибке.
Миниатюры
Старый 23.03.2012, 13:32   #2
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,748 / 158 (9) ++++++
У меня два варианта - Основное - Календарь либо Управление персоналом - Сведения о сотруднике - закладка Настройка - Код периода.
Старый 23.03.2012, 13:49   #3
Innokentiy is offline
Innokentiy
Выполняйте следующие шаги:
1. Основное-Настройки-Календрь-Шабоны расписания. Настраивайт рабочее время для каждого рабочего дня. Например с 9.00 до 18.00
2. На карточке сотрудника, на которого направлен Воркфлоу в поле "Календарь" выберите календарь, у которого "не закрыта" хотя бы неделя
3. Переходите к настройка этого календаря, нажимайте "Операционные времена-Форм. операц. времени" и в диал. окне выбирайте шаблон расписания, который вы настроили в пункте 1.
Генератор скриптов конвертации базы Axapta 3.0 в базу AX 2009 gl00mie DAX: Программирование 1 14.08.2011 20:05
Solutions Monkey: Using Microsoft Dynamics Ax 2009 Workflow controls in EP Blog bot DAX Blogs 0 30.07.2008 10:05
Arijit Basu: AX 2009 Workflows: A Quick overview Blog bot DAX Blogs 0 19.06.2008 02:07
Часовой пояс GMT +3, время: 21:45.
