Старый 04.07.2011, 10:54   #1
vanokh is offline
vanokh
108 / 63 (3) ++++
ошибка работы RecordInsertList?
Ax2009 RU6 (5.1500.4102)
В методе SalesFormLetter.recordInsertListInit происходит инициализация
recordInsertSalesParmTable      = new RecordInsertList(tablenum(SalesParmTable), true);
обратите внимание на второй параметр - указывает на то, что метод insert() вызываться не должен.
Тем не менее, далее при вызове recordInsertSalesParmTable.insertDatabase() в SalesFormLetter.recordInsertListInsert этот самый вызов insert происходит и вставляет дополнительный SalesParmSubTable, который уже вставлен вручную => ошибка.
Вопрос - почему происходит вызов insert, хотя происходить не должен?
Ошибка стала возникать после переноса кастомизированных методов класса SalesFormLetter из Ax4 в Ax2009. Причем RecordInsertList там не было, соответственно никакие кастомизации его не трогают.
В одной из тем нарыл, что может влиять аудит - но база пустая и никакого аудита соответственно нет. Что еще может влиять?
UPD: удалил залитые кастомизации на классе SalesFormLetter и таблице SalesFormLetter - ошибка осталась...
recordinsertlist, skipdatamethods
axzaptech: RecordSortedList and RecordInsertList Blog bot DAX Blogs 0 28.01.2011 23:14
Ошибка в логе при установке клиента AX 2009 sao DAX: Администрирование 9 04.02.2010 11:56
Будьте осторожны с RecordInsertList miklenew DAX: Программирование 6 20.05.2008 15:39
Ошибка: Сессия работы на сервере AOS прервана... Atani DAX: Программирование 6 09.08.2007 09:28
Часовой пояс GMT +3, время: 07:47.
