Старый 05.06.2012, 10:18   #1
Evgeniy2020 is offline
Evgeniy2020
309 / 68 (3) ++++
Вопрос, AX 2012 ledger account в ledgerjournaltrans
привет всем,
вопрос по AX 2012 ledger account в ledgerjournaltrans.
Есть две компании 'AAA' и 'BBB' (dataAreaId), у каждой свой ChartOfAccounts(план счетов). Счета не пересекаются. у каждой компании счета полностью отличаются.
При импорте данных в ledgerJounralTrans.company записывается компания
(или 'AAA' или 'BBB'). Причем например в текущую компанию 'BBB' нужно залить данные счета ГК компании 'AAA'.
Ситуация:
текущая компания 'BBB'
заполняю
ledgerJournalTrans.company = 'AAA';
и дальше надо сохранить ссылку на счет ГК компании 'AAA' в ledgerJounralTrans. Формирую через классы, указываю MainAccount, присоеднияю аналитику к счету ГК, использую dimStorage. При попытке сохранения dimStorage.save(); система ругается, что в текущей компании 'BBB' такой счет (MainAccount) не найден.
Вопрос: Кто нибудь подскажет пожайлуста, как инициализировать правильно dimstorage, чтобы ссылка на MainAccount из ChartOfAccounts из компании 'AAA' нормально сохранилась в ledgerJournalTrans в текущей компании 'BBB'?
Спасибо
Старый 05.06.2012, 13:10   #2
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,517 / 435 (18) +++++++
А в чём бизнес-логика такого действия? Если MainAccount такой у вас отсутствует, то какой смысл делать проводки с его участием?
Учётная политика вроде бы как раз и нужна, чтобы таких ситуаций не было, чтобы каждая операция относилась на конкретный счёт ГК, который входит в план счетов
Вячеслав
dax-lessons: Segmented Entry Control on Forms in Dynamics AX 2012 [Ledger Dimension/Ledger account lookup X++] Blog bot DAX Blogs 0 12.11.2011 19:11
Dave Froslie: Visual Studio 10 Coded UI / Action Recordings support for Microsoft Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 07.10.2011 21:11
Microsoft Dynamics AX 2012 White Paper: Updating the Uses of the Ledger Posting Framework Vadik DAX: База знаний и проекты 1 31.07.2011 18:41
Часовой пояс GMT +3, время: 00:23.
