Старый 14.04.2011, 13:24   #1
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Очередной сюрприз от АХ2009
Добрый день.
В стандартной АХ, после каждого закрытия формы, она запоминает размер и местоположение формы.
Теперь попробуем следующее: Открываем Справочник номенклатур, настроим размер (ширину, высоту) и свернем форму. Не разворачивая справочник закроем Основное окно АХ (т.е. всю АХ). Вместе с ней автоматически закроется и свернутое нами окно Справочника. Открываем АХ, открываем справочник и видим, что он не сохраняет размеры, а превращает справочник в узкую полоску, которую снова приходится раздвигать!!!!!!
Если форму сделать MDI, проблема исчезнет. Но у нас, например, на MDI сидят только разработчики, а пользователи научены и, наверное, уже привыкли к стандартным настройкам.
Может быть это только у нас? Может быть, это связано с тем что у нас WinXP Professional SP3?
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Старый 14.04.2011, 13:30   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
В стандартной АХ, после каждого закрытия формы, она запоминает размер и местоположение формы.?
Ничего подобного в стандартной AX нет, если только не установлен соотв. флаг на дизайне формы.
Старый 14.04.2011, 13:35   #3
Pustik is offline
Pustik
да, конечно, забыл сказать, что у нас SaveSize включен на всех формах.
-Нет.
Старый 14.04.2011, 13:36   #4
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
174 / 432 (15) +++++++
Добрый день.
Нет, думаю это у всех У меня по крайней мере то же самое.
Через какое то время надоело объяснять пользователям куда у них "пропала" форма "заказы" (например)...
После исследования проблемы обнаружилось что не верный размер окна "запоминается" при закрытии формы.
Как и с другими глюками в поведении форм в Ax2009, выручил класс SysSetupFormRun. (Эх, что бы мы делали без него ???)
Решил сделать так (см ниже). Это помогло...
public void init()
    // <GEEU>
    this.raiseEvent_W(methodstr(FormRunListener_W, beforeInit));
    // </GEEU>
    super();
    heightValue = this.design().heightValue(); // FIX
public void close()
    this.repairForm();
    super();
void repairForm() // Избежать сорачивание формы в узкую полоску
    if (this.design().saveSize() == true)
        if (this.design().heightValue() < 30)
            this.design().heightValue(heightValue);
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (2), Logger (3), Ivanhoe (3), alex55 (2), S.Kuskov (5), Kabardian (4).
Старый 14.04.2011, 15:02   #5
Pustik is offline
Pustik
Мы нашли еще такой вариант :
public void close()
    if (this.design().saveSize())
        this.setActive();
    super();
всего 2 строчки кода, плюс ко всему сохранит высоту и ширину формы не в момент ее открытия, а на момент закрытия, т.е. после работы пользователя
-Нет.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Ansi (0), Logger (3), Poleax (2), Ivanhoe (2), ivas (2), Sergey Petrov (1), someOne (2), Kabardian (4).
Старый 08.06.2012, 10:49   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Коллеги, два вопроса Есть клиент версии 5.0.1500.6491.
Первый предложенный в этой ветке вариант периодически выдает ошибку на методе close() - якобы heightValue не определена.
Второй вариант только что попробовал - не работает.
Ivanhoe as is..
Старый 08.06.2012, 12:50   #7
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
На всякий случай, в первом варианте еще должно быть так
// This is a framework class. Customizing this class may cause problems with future upgrades to the software.
public class SysSetupFormRun extends FormRun
    SysWorkflowFormControls     workflowControls;
    // <GEEU>
    // Event listeners list
    List listeners_W;
    // </GEEU>
    int heightValue; // <-- добавить это
Версия клиента у меня 5.0.1500.3761 За все время работы функции ошибки не было ни разу.
Можете описать как эту ошибку воспроизвести ? Каков точный текст ошибки ?
Старый 08.06.2012, 13:15   #8
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Переменную, конечно, добавили. Ошибка выдается при попытке использовать эту переменную по назначению: this.design().heightValue(heightValue);
Ошибка времени выполнения: Глобальные системные переменные не найдены.
(C)\Classes\SysSetupFormRun\Close - line 9
P.S. у меня этот код прямо в Close() - может, из-за этого? В чем тогда разница в вынесении кода в отдельный метод?
Ivanhoe as is..
Старый 08.06.2012, 13:37   #9
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Помнится в 3-ке был глюк когда переменные объявленные в classdeclaration у SysSetupFormRun не сохраняли свое значение или выдавалась ошибка (не помню точно уже).
Возможно в 2009-й тоже что-то подобное имеет место быть.
Лечил - сохранением нужных значений в глобальном кеше.
Пример тут :
Сброс фильтра в KR3 по Ctrl-N
Старый 08.06.2012, 14:55   #10
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
Код в отдельный метод переношу только для облегчения будущих апгрейдов на новую версию, а так же облегчения "накатывания" обновлений.
(Это затем экономит время при сравнении слоев приложения "вручную", а так же делает более наглядным смысл сделанных изменений)
Никаких других целей специально не преследовалось.
Указанную вами ошибку не встречал ни разу. Видимо какой то баг ядра...
Тем более что у этого класса есть и другие переменные класса. Возможно использование переменных глобального кеша действительно может решить проблему.
Старый 08.06.2012, 15:20   #11
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
В том то и дело, что другие переменные есть и они работают (красим фон для тестовой базы).
Такая же ошибка была на другой инсталляции с RU-5. Работа на терминальном сервере под управлением Windows Server 2008.
P.S. на третьем сервере программист предложил такой вариант, там это работает, у меня - нет.
public void close()
    infolog.activateWindow(this.hWnd());
    super();
Ivanhoe as is..
Старый 08.06.2012, 16:53   #12
Pustik is offline
Pustik
а если вместо переменной ему подставить голую циферку, чего будет?
-Нет.
Старый 09.06.2012, 08:37   #13
McArrow is offline
McArrow
А можно поподробнее про покраску фона? Вы красите фон форм или фон главного окна?
Старый 09.06.2012, 10:48   #14
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Сообщение от McArrow Посмотреть сообщение
Красится фон на формах.
Как в Ax 2009 перекрасить цвет фона?
Ivanhoe as is..
syssetupformrun, баг, форма, ax2009
Очередной вопрос про Query rkrivov DAX: Программирование 45 16.10.2013 19:16
Стоимость перехода с AX3.0 на АХ2009 Pustik DAX: Прочие вопросы 18 30.03.2011 16:21
Опубликован список русскоязычных материалов по АХ2009 Poleax DAX: Прочие вопросы 2 15.10.2010 11:06
Тормоза при получении очередной строки из ResultSet Alenka DAX: Программирование 14 04.08.2009 13:31
В АХ2009 проблема с General Ledger->Chart of accounts AndrianG DAX: Администрирование 3 12.02.2009 13:15
Часовой пояс GMT +3, время: 20:13.
