Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Прочие вопросы
Старый 05.06.2012, 18:21   #1
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
? Создание штрих-кодов для клиента
Добрый день всем!
У меня вопрос скорее к подходу реализации процесса нежели технический.
Есть такая структура. CRM + десктопное приложение. Клиента создают как в CRM так и в другом приложении.
Вопрос!
Как обеспечить уникальность штрих-кода клиента, и при этом оставить один и тот же формат. Может был у кого-то опыт решения такой задачи?
У меня пока что такой пример.
На каждом филиале где используют десктопное приложение я делаю константу в которой указываю числовое значение которое увеличивается каждый раз при создании нового клиента.
001 - код филиала
0000000000001 - счетчик
И того вот такой штрих-код клиента выходит: 001000000000000001
Но если будут создавать из CRM клиента, то как там ему приклеить этот штрих-код???
Старый 05.06.2012, 18:48   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
А если создать некоторую избыточность. Допустим у вас 4 филиала где используются десктоные приложения и есть CRM. Старшие 3 разряда кода клиента резервируются под код места, где было создан клиент:
000 - 1 филиал
001 - 2 филиал
010 - 3 филиал
011 - 4 филиал
100, 101, 110, 111 - созданы из CRM.
Таким образом номерация клиентов не будет пересекать и вы обеспечите уникальность кода. Пример:
000 0000000000001 - клиент созданный в 1 филиале
001 0000000000001 - клиент созданный в 2 филиале
010 0000000000001 - клиент созданный в 3 филиале
011 0000000000001 - клиент созданный в 4 филиале
100 0000000000001 - клиент созданный в CRM
За это сообщение автора поблагодарили: -O_o- (1).
Старый 05.06.2012, 18:51   #3
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
000 - 1 филиал
001 - 2 филиал
010 - 3 филиал
011 - 4 филиал
Да, к такому решению и пришли
Просто думал, возможно будет более изящное решение
Думаю для CRM хватит и одной переменной. Но спасибо за ответ.
Создание экземпляра кастомной сущности из плагина Roman08 Dynamics CRM: Разработка 14 31.08.2009 21:34
Быстрое создание в CRM Camena Dynamics CRM: Разработка 1 21.04.2009 19:22
Проблема с идентификацией офлайнового клиента на сервере. Что делать? Sinya Dynamics CRM: Администрирование 29 19.03.2009 12:49
Создание и регистрация плагина на Execute и Retreive a33ik Dynamics CRM: Разработка 7 30.11.2008 15:03
Как отследить создание предложения из возможной сделки ZooY Dynamics CRM: Разработка 2 28.11.2008 21:00
Часовой пояс GMT +3, время: 05:06.
