Старый 25.04.2011, 15:15   #1
Deepoint is offline
Deepoint
SAP
60 / 14 (1) ++
Записей в блоге: 1
? NoExistsJoin и addRange
Здравствуйте уважаемые.
Вот с такой проблемой столкнулся:
есть код
QueryBuildDataSource qbdsMain = query.dataSourceTable(tablenum(BankPaymentOrderJour_RU));
QueryBuildDataSource qbdsLedgerJoined;
qbdsLedgerJoined  = qbdsMain.addDataSource(tablenum(BankAccountTrans),'BankAccountTrans');
            if (bankPaymentOrderJourReport_RU.dimension())
               qbdsLedgerJoined.addRange(fieldId2Ext(fieldnum(BankAccountTrans, Dimension),1)).value(bankPaymentOrderJourReport_RU.dimension());
            qbdsLedgerJoined.relations(true);
            qbdsLedgerJoined.joinMode(JoinMode::NoExistsJoin);
Собственно в случае если bankPaymentOrderJourReport_RU.dimension() установлен запрос возвращает некорректные значения, а именно нет фильтра на этот самый dimension. Буду признателен за любой совет или помощь.
AddRange не фильтрует Ихъ бин программикеер DAX: Программирование 6 01.09.2006 14:27
Расширенный AddRange и OuterJoin Russland DAX: Программирование 0 04.07.2006 16:36
Расширенный AddRange Russland DAX: Программирование 3 04.07.2006 10:49
addRange TDima DAX: Программирование 7 30.05.2006 11:07
Можно ли редактировать форму, если на нее наложен addRange? Hans DAX: Программирование 10 22.05.2006 16:35
Часовой пояс GMT +3, время: 13:51.
