Старый 22.06.2012, 14:04   #1
LexR is offline
LexR
Установка Dynamics AX 2009
Добрый день. Просьба помочь решить проблему.
Установил Dynamics AX 2009 в последовательности: система, SP1, EE GLS, HRP SL2, Hotfix Rollup 7. В результате получил версию ядра 5.0.1500.4570, а версию приложения 5.0.1001.177. Что сделал не так и как исправить ситуацию?
Старый 22.06.2012, 14:17   #2
LexR is offline
LexR
При компиляции приложения куча ошибок. Может я в последовательность нарушил или что-то пропустил?
Старый 22.06.2012, 14:30   #3
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
а вы выбирали опции апдейтить клиента и сервера?
Старый 22.06.2012, 14:43   #4
LexR is offline
LexR
Не помню уже. Это при обновлении и на каком шаге установки?
Старый 22.06.2012, 15:04   #5
LexR is offline
LexR
А с последовательностью установки все верно? И как сейчас исправлять ситуацию?
Старый 22.06.2012, 15:09   #6
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
cскорее всего переустанавливать. очередность вроде бы верная.
Старый 22.06.2012, 15:18   #7
LexR is offline
LexR
Дело в том, что я уже переустанавливал, когда занимался этим ранее. Результат тот же. Из-за нехватки времени переключился на разработку, благо ошибки выявленные при компиляции были не критичны, но теперь вопрос о5 актуален, т.к. необходимо будет разворачивать систему на новом сервере. Хотелось бы сделать все правильно изначально. Компоненты интеграции не устанавливал, это к тому, что много ошибок было на объект Бизнес коннектор.
Старый 22.06.2012, 16:19   #8
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Сообщение от LexR Посмотреть сообщение
Постарайтесь следующий раз перед HRP накатывать Rollup.
Свежая ссылка на новый HRP дана ниже http://blogs.technet.com/b/rumicroso...5/3504070.aspx
на странице https://mbs.microsoft.com/Cms/Templa...ACHEHINT=Guest
мелким шрифтом написано (к примеру):
NOTE: This release also required Hotfix Rollup 8 (KB2677618) in addition to the above System Requirements.
Для каждого HRP свои требования к RU.
И еще раз перечитайте Installation Instructions (рус.) НО там нужен шаг 4.1 с установкой НУЖНОГО Rollup Инструкция от 2009г.
Это позволит избежать множества ошибок компиляции. После каждого RU идет обновление HRP. Сами пакеты HRP между выпуском RU дополняются и выпускаются новые.
Рекомендации только одни: внимательнее читайте раздел Installation information и Prerequisites в KB у каждого HRP. (могут быть нюансы)
А также стандартную Installation/Documentation (чуть выше дал ссылку на рус. док по инсталляции.)
P.S. В планах обновлений регулярно пишут сроки и что будет изменно в Модуле Расчеты с персоналом
см. из последнего http://blogs.technet.com/b/rumicroso...4/3501835.aspx
Последний раз редактировалось Poleax; 22.06.2012 в 16:31.
Старый 22.06.2012, 16:51   #9
LexR is offline
LexR
Спасибо за ответ. Русский мануал, что вы указали, у меня есть, именно по нему и производил установку. А вот про 4.1 не знал.
Старый 25.06.2012, 10:31   #10
LexR is offline
LexR
Добился нужной версии Приложения. Однако все равно при компиляции ошибки. Например "Класс Microsoft.Dynamics.Framework.Portal.UI.WebControls.AxPopupChildControl не содержит эту функцию". Чего-то не хватает, каких-то компонентов.
Старый 26.06.2012, 15:05   #11
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Да, на клиенте, с которого компилится приложение, не хватает компонент.
Zhirenkov Vitaly
Старый 27.06.2012, 15:19   #12
LexR is offline
LexR
Установил
1) .NET Development Tools из Windows SDK for Windows Server 2008 and .NET Framework 3.5 (версия 6.0.6001.12000)
2) Microsoft Visual Studio 2008 Shell (isolated mode) Redistributable Package (версия 9.0.21022)
После компиляции класса ошибки не исчезли
Старый 27.06.2012, 16:21   #13
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Покажи полный список ошибок
Старый 28.06.2012, 09:43   #14
LexR is offline
LexR
Error \Classes\InventDimASPWebControlAdapter\classDeclaration 10 34 Синтаксическая ошибка.
Error \Classes\InventDimASPWebFormAdapter\getWebControlName 3 34 Синтаксическая ошибка.
Error \Classes\InventDimControlsCollect\insertASPBoundField 2 58 Синтаксическая ошибка.
Error \Classes\InventDimControlsCollect_Frm\buildFromASPWebControl 13 34 Синтаксическая ошибка.
Error \Classes\SysDevelopmentProxy\generate 7 34 Синтаксическая ошибка.
Error \Classes\SysDevelopmentProxy\generateWithLog 24 12 Класс Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.ProxyGenerator.Pg не содержит эту функцию.
Error \Classes\SysReportLibraryExport\classDeclaration 8 45 Синтаксическая ошибка.
Error \Classes\SysWebSourceCheckMetadata\getDataSetMetadata 3 34 Синтаксическая ошибка.
Error \Classes\SysWebSourceCheckMetadata\session 1 44 Синтаксическая ошибка.
Error \Classes\WebPopupHelper\closePopup 9 34 Синтаксическая ошибка.
Error \Classes\WebPopupHelper\getPopupHelperControl 11 37 Синтаксическая ошибка.
Error \Classes\WebPopupHelper\isPopupWindow 9 12 Класс Microsoft.Dynamics.Framework.Portal.UI.WebControls.AxPopupChildControl не содержит эту функцию.
Error \Forms\EmplAdvTable_RU\Data Sources\EmplAdvLine_RU\Methods\enableFixedExchRate 9 9 Таблица не содержит это поле.
Error \Forms\LedgerJournalTransRCash\Methods\enableButtonsActive_PL 3 5 Таблица не содержит это поле.
Error \Forms\LedgerJournalTransRCash\Methods\init 44 9 Таблица не содержит это поле.
Error \Forms\PurchBookTrans_RU\Methods\setLabels 8 52 Переменная VAT20_AmountLiableToVAT20 не была объявлена.
Error \Forms\RHRMEmplTable\Data Sources\EmplTable\Fields\PayMainEmplId_Ru\Methods\modified 11 8 Таблица не содержит это поле.
Error \Forms\RHRMEmplTable\Data Sources\EmplTable\Methods\active 11 8 Таблица не содержит это поле.
Старый 28.06.2012, 10:12   #15
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
а в какие этапы компилируете и индексы пересобираете при установке?
Старый 28.06.2012, 10:53   #16
LexR is offline
LexR
После установки системы обнаружил ошибки.
Установил .NET Development Tools из Windows SDK for Windows Server 2008 and .NET Framework 3.5 и Microsoft Visual Studio 2008 Shell (isolated mode) Redistributable Package как посоветовали.
Далее удалили индекс, перезапустил АОС и откомпилировал конкретный класс.
Старый 28.06.2012, 11:22   #17
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Я бы запустил глобальную - так надёжнее.
Zhirenkov Vitaly
Старый 28.06.2012, 12:16   #18
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
А на этапе: система, SP1, EE GLS, HRP SL2, Hotfix Rollup 7 ??
Мне кажется Вы при изначальной установке что-то не сделали, по идее вы удовлетворили всем условиям установки..
Старый 28.06.2012, 16:36   #19
LexR is offline
LexR
Hotfix Rollup 7 перед HRP SL2. И все последующие рекомендации выше выполнены.
Глобальную компиляцию сделал, не помогла.
Более того, на BUS-слое поправил объекты:
Например:
- установил св-во AutoDeclaration = Yes полям.
- вместо ledgerJournalTrans_Company.allowEdit(false); - ledgerJournalTrans_DS.object(fieldNum(LedgerJournalTrans, Company)).allowEdit(false);
Откомпилировал - ошибки ушли.
Далее выполнил глобальную компиляцию - опять на этих объектах ошибки, все мои изменения куда-то делись.
semanticax: Dynamics AX 2009 Installation - Application Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2010 08:11
Часовой пояс GMT +3, время: 21:00.
