Старый 30.07.2012, 15:05   #1
AlexandrDark is offline
AlexandrDark
Повышение производительности CRM 2011
Коллеги, подскажите у кого какая производительность по CRM 2011 (например, сколько секунд грузится форма организации) и кто как повышал производительность (Настройками IIS, SQL, Железом и архитектурой, Каналы связи и т.п.).
Столкнулись с проблемой, что форма организации прорисовывается несколько секунд (даже стандартная), тоже самое происходит при каждом сохранении организации (обновление формы), что считается неприемлемым и тормозит оперативную работу. Возникает вопрос как с этим можно бороться? В документах по CRM, где пишут про оптимизацию производительности дельных советов не нашлось, все что описано и так сделано.
Старый 30.07.2012, 15:54   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Посмотрите следующее:
http://www.microsoft.com/en-us/downl....aspx?id=23261
http://www.slideshare.net/infonote/o...infrastructure
Старый 31.07.2012, 07:05   #3
AlexandrDark
Именно про этот документ я и упоминал, т.е. документ "Optimizing and Maintaining Client Performance for Microsoft Dynamics CRM 2011 and CRM Online". Там достаточно в общем все описано и кроме того текущее развертывание CRM удовлетворяет всем требованиям и рекомендациям описанным там... соответственно остается конкретный вопрос сколько секунд вообще должна открываться, сохраняться форма организации и как это работает разных людей в разных развертываниях, чтобы понимать можно ли еще что-то сделать чтобы увеличить производительность?
Старый 07.08.2012, 15:08   #4
AndreyS is offline
AndreyS
283 / 61 (3) ++++
В чем именно проблема? Форма долго грузится? Причин несколько - либо производительность сервера, либо клиентской станции. Проверьте, что сервер не загружен. Если причина - на клиенте - упрощайте формы, логику на формах, посмотрите возможность использовать readonly формы. Посмотрите, что оборудование рабочих станций не перегружено.
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 8 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 30.04.2016 10:26
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 7 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.03.2012 02:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM 2011 ~ Online Test Drive Guide Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.08.2011 20:13
Все о Microsoft Dynamics CRM: Как установить Microsoft Dynamics CRM 2011 Beta Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.10.2010 15:08
Часовой пояс GMT +3, время: 09:13.
