Не устанавливается значение поля bit crm 4.0
Всем доброго времени суток! Проблема в следующем. Есть консольное приложение которое должно обновлять поля контакта. Все поля обновляются, кроме кастомного поля с типом bit. Пишу код :
contact Contact = new contact(); Contact.contactid = new Key(); Contact.contactid.Value = new Guid(id); Contact.new_bitfield.Value = true; service.Update(Contact); При этом получаю ошибку вот в этой строчке "Contact.new_bitfield.Value = true;" : Object reference not set to an instance of an object. Заранее спасибо! |
