Старый 06.05.2009, 17:12   #1
Camena is offline
Camena
Ошибка открытия приложения у пользователей
Добрый день!
Такая проблема: есть несколько пользователей, которые не могут зайти в приложение - появляется следующее сообщение
Запись недоступна
Запрошенная запись не найдена или у вас нет недостаточных прав доступа для ее просмотра
При этом, если они пытаются войти в приложение удаленно с сервера приложения, то всё OK.
Как такое может быть? Что не пускает пользователей в приложение с их рабочих компьютеров?
Спасибо.
Старый 07.05.2009, 10:06   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Загадочная топология вашей сети, разве что. Или у пользователей некорректные учетные данные... У нас иногда возникало нечто подобное при работе по VPN но баг был плавающий, а конфигурация дикая. Внутри локальной сети подобное происходить не должно.
Старый 08.05.2009, 16:36   #3
Camena is offline
Camena
А может ли на это как-то влиять антивирусная программа?
Просто были преценденты, что из-за него возникали проблемы с системой.
Старый 08.05.2009, 16:50   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Camena Посмотреть сообщение
Запросто. Антивирусные программы и сетевые фильтры под час порядком замедляют скорость работы за счёт проверок. На тех же самых ПК попытайтесь выключить (а лучше выгрузить из памяти) защищающие программы и повторить попытку входа в MS CRM.
Старый 12.05.2009, 11:32   #5
Camena is offline
Camena
Похоже CRM и антивирусная программа Symanteс не совместимы...
Вопрос не в тему:
Возникла необходимость в остановке дисковой системы, на которой располагается БД CRM. Требуются ли какие-нибудь дополнительные операции перед остановкой/запуском системы? Или достаточно выключить дисковую систему и всё?
Старый 12.05.2009, 11:36   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Вполне совместимы. На текущем клиенте, как раз такая ситуация была. В настройках симантека внесли сайт CRM в доверенные и всё заработало. Конечно работает медленно, но работает.
Вопрос не в тему:
Что Вы имеете ввиду под остановкой дисковой системы? Выключить сервер на котором располагается база?
Старый 12.05.2009, 11:41   #7
Camena is offline
Camena
Помимо медленной работы с этим антивирусником постоянно падал IIS, это исправить путем настроек программы не удалось.
Да, именно выключение сервера.
Старый 12.05.2009, 11:48   #8
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Lightbulb
На моей памяти никаких проблем не было, но на всякий случай - забекапьте базу данных организаций, кастомные отчёты и кастомные страницы, если они есть. Всё остальное - лежит в базе.
За это сообщение автора поблагодарили: Camena (1).
Старый 12.05.2009, 11:50   #9
Camena is offline
Camena
Спасибо.
Старый 12.05.2009, 12:33   #10
Артем Enot Грунин
Кастомные отчеты тоже лежат в БД CRM. Не вижу смысла делать бекапы, я бы просто остановил сайт системы или весь iis.
Старый 22.10.2011, 15:57   #11
melhior4eg is offline
melhior4eg
возвращаясь к ошибке
Запись недоступна
а если она и на самом сервере приложений вылезает из под роли системного администратора??((
Старый 30.08.2012, 15:20   #12
Scend is offline
Scend
Сообщение от melhior4eg Посмотреть сообщение
Запись недоступна
У меня аналогичная проблема.
Установил Роллап 15 - не помогло.
В чем может быть причина?
Ошибка при импорте организации: Invalid object name 'New_ic_accidentId' - кто сталкивался? Yarilo Dynamics CRM: Администрирование 8 23.04.2009 11:35
Ошибка при публикации бизнес-процесса Верба Dynamics CRM: Администрирование 2 27.03.2009 16:18
Ошибка при загрузке функций Microsoft Dynamics CRM Talisman2005 Dynamics CRM: Администрирование 7 26.08.2008 21:21
Добавление пользователей в CRM4 AlexsSDa Dynamics CRM: Администрирование 22 14.07.2008 11:21
Ошибка при установке MS CRM Outlook клиента flay Dynamics CRM: Администрирование 0 29.06.2006 10:16
Часовой пояс GMT +3, время: 08:54.
