Старый 08.11.2012, 16:17   #1
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
Перекрытие лукапа в классе или отчете
Добрый день всем.
Я что-то подзабыл похоже... Подскажите пожалуйста, каким образом можно перекрыть лукап для динамически создаваемого поля?
Пробую такой код, но метод не запускается:
public void fld6_1_lookup()
    Query                   q       = new Query();
    QueryBuildDataSource    qbds    = q.addDataSource(tablenum(InventTable));
    SysTableLookup          tableLookup = SysTableLookup::newParameters(tablenum(InventTable), dlgItemId.control());
    tableLookup.addLookupfield(fieldnum(InventTable, ItemId));
    tableLookup.addLookupfield(fieldnum(InventTable, ItemName));
    tableLookup.addLookupfield(fieldnum(InventTable, ItemGroupId));
    qbds.addRange(fieldId2Ext(fieldnum(InventTable, Dimension),
        Dimensions::code2ArrayIdx(SysDimension::ProductType))).value("2412"); // например
    tableLookup.parmQuery(q);
    tableLookup.performFormLookup();
P.S. Похожие темы смотрел, но что-то либо в лес уходят, либо пример только для форм. Поэтому, просьба по существу.
// no comments
Старый 08.11.2012, 16:29   #2
rINT is offline
rINT
См. класс Tutorial_RunbaseForm
Старый 09.11.2012, 08:33   #3
dech is offline
dech
Аватар для dech
А вы сами смотрели? Там нет ни одного перекрытого лукап-метода.
// no comments
Старый 09.11.2012, 09:54   #5
dech is offline
dech
Аватар для dech
К сожалению, работаю на буржуйской АХ 4, в которой нет метода customFieldName_RU() на диалоге. В любом случае не хочется добавлять кастомный метод, описанный в той теме.
Вопрос такой: У меня в диалоге есть поле с названием fld6_1. Каким образом мне реализовать свой лукап для этого поля? Что я сделал неправильно в коде выше или что я не доделал, чтобы код сработал?
// no comments
Старый 09.11.2012, 09:58   #6
Dark Light is offline
Dark Light
controlMethodOverload(true) и controlMethodOverloadObject(this).
public void dialogPostRun(DialogRunbase dialog)
    // <GEEU>
    if (dialog.allowControlMethodOverload_RU())
        if (dialog.isOnServer())
            dialog.dialogOnClient_RU().dialogForm().formRun().controlMethodOverload(true);
            dialog.dialogOnClient_RU().dialogForm().formRun().controlMethodOverloadObject(this);
        else
            dialog.dialogForm().formRun().controlMethodOverload(true);
            dialog.dialogForm().formRun().controlMethodOverloadObject(this);
    // </GEEU>
Последний раз редактировалось Dark Light; 09.11.2012 в 10:24.
За это сообщение автора поблагодарили: dech (1).
Старый 09.11.2012, 10:18   #7
dech is offline
dech
Аватар для dech
Спасибо!
Проблема решена. Правда немного пришлось поправить, т.к. нет *_RU методов.
// no comments
Последний раз редактировалось dech; 09.11.2012 в 10:37.
Перенос пакета и Перекрытие neopl DAX: Функционал 7 15.03.2012 23:12
Сортировка в Query в отчете Zlojbarsuk DAX: Программирование 7 27.03.2010 00:18
Как в наследуемом классе кл. RunBase перехватывать модиф. полей м.Prompt() alef_nor DAX: Программирование 2 11.05.2006 15:07
dialog в отчёте gaenar DAX: Программирование 6 14.04.2005 11:15
Установка Range в отчёте Paul_ST DAX: Программирование 13 06.01.2004 17:33
Часовой пояс GMT +3, время: 23:15.
