Старый 08.11.2012, 17:02   #1
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
Кошерно ли использовать AX* классы не из AIF?
Например хочу программно создавать журналы.
Используя AxInventJournalTrans и AxInventJournalTable можно упростить код.
По мне так улучшается переносимость кода, но теряется производительность
Кто что думает по этому поводу?
Старый 08.11.2012, 17:30   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Уже обсуждали.
В чем преимущество ax-классов перед непосредственной работой с таблицами?
Старый 08.11.2012, 20:14   #3
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
Прочитал, но ответа на свой вопрос не нашел.
Для себя решил, что использовать можно - довольно удобно для сложных больших таблиц
Я инициализирую только те поля, которые меня интересуют. например ItemID, Qty, и не парюсь на то, какие initFrom* методы мне нужно вызвать, чтобы подтянулось например CostPrice или еще что-нибудь, типа анатилик дефолтных.
Опять же, в будущем например могут добавить еще какие-нибудь поля в таблицу, и например новый initFrom* метод нарисуют, а мой код продолжит работать как надо. В случае работы напрямую с таблицей, мне нужно будет его апгрейдить и добавлять инициализацию новых полей.
Конечно, нужен баланс, и я думаю, это имеет смысл только для относительно больших и сложных таблиц, где происходит много инициализаций, например SalesLine, журналы всякие...
Старый 09.11.2012, 13:41   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от lvan Посмотреть сообщение
Я инициализирую только те поля, которые меня интересуют, и не парюсь на то, какие initFrom* методы мне нужно вызвать... в будущем например могут добавить еще какие-нибудь поля в таблицу, и например новый initFrom* метод нарисуют, а мой код продолжит работать как надо... Конечно, нужен баланс, и я думаю, это имеет смысл только для относительно больших и сложных таблиц, где происходит много инициализаций, например SalesLine, журналы всякие...
Это пересказ обсуждения в указанной выше ветке.
Старый 09.11.2012, 17:05   #5
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Ответ на вопрос "Кто что думает по этому поводу?" там есть. Все, кто в этой теме писали, писали именно о том, что они "думают по этому поводу". Информации в ней более чем достаточно. Что еще добавить - не знаю.
Старый 09.11.2012, 18:06   #6
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
да, я имел ввиду ответ на вопрос из темы.
Старый 10.11.2012, 17:40   #7
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Думаю, что Кошерно, если все в команде используют этот подход.
Если же кто использует Ax* классы, кто просто инициализацию при помощи initFrom*, то все только запутается.
Если же учесть, что в стандартном приложении используются оба подхода, то логично использовать Ax* классы там, где это используется в стандарте: AIF, копирование данных из заголовков в строки документов и т.п.
А все, что помимо этого стоит просто зафиксировать в документе, определяющем стандарты разработки в фирме (ну, а для фрилансеров просто в качестве своих стандартов).
В любом случае, если код впоследствии будут сопровождать другие люди, то при наличии даже не очень глубокого знания Аксы, они смогут понять и тот и другой подход.
ax-классы, как правильно
ax-erp: Creating SSRS-Reports in Dynamics AX 2012 – What’s no longer possible in AX-reports Blog bot DAX Blogs 0 18.07.2012 12:11
emeadaxsupport: Overview of AX build numbers Blog bot DAX Blogs 3 24.05.2012 19:44
dynamics-ax: Interview with Microsoft's Lachlan Cash on his new role, AX 2012 and more Blog bot DAX Blogs 6 22.04.2011 14:55
emeadaxsupport: The AIF Document History form takes too long to open and/or hangs the AX client Blog bot DAX Blogs 0 09.11.2010 19:10
jinx: Microsoft Dynamics AX AIF - Dokumente, Services aber keine Operationen? Blog bot DAX auf Deutsch 0 28.01.2009 04:10
Часовой пояс GMT +3, время: 15:25.
