Хранение проводок LedgerVoucherTransList
Добрый день.
Такой вопрос возник, зачем в классе LedgerVoucherTransList, в методе add, используют строковый ключ для мапы? Из за этого возникают глюки с корреспонденцией, при условии что корреспондируется один счет и уровень детализации Сводка. Вызвано это тем когда дебетовая и кредитовая части проводки разрываются. Если ключ текстовый то перебор идет не в порядке записи проводок. Пример. загружаем 15 (30 ledgerTrans) проводок, начинаем считывать, порядок будет следующий 1 - 2 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 -20 -3 - 21 -22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 из за такого порядка сбивается корреспонденция. Если строковый ключ заменить на int то все ок. Хочу спросить на что такая замена может повлиять? Ax 2009 Ru 6 |
| За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (2), S.Kuskov (3). | |
#2 |
А какие именно глюки с корреспонденцией ?
#3 |
не корреспондирует проводки, когда одинаковый счет и аналитики, и при этом несколько наборов аналитик. Пишет ошибка в корреспонденции, но вручную все корреспондирует
#4 |
Скорее всего, при переходе на новую версию, здесь на это просто не обратили внимание.
-Ты в гномиков веришь? -Нет. -А они в тебя верят, смотри, не подведи их. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Kainix (1). | |
#5 |
Спасибо за ответ, но это пол беды.
На что может повлиять, такое изменение в классе LedgerVoucherTransList. я думаю, не на что, но хочется убедится, если так, то ошибка устраняется, переводом ключа на тип int. |
#6 |
Сложно сходу ответить. Но, предварительно посмотрев, вроде от этого класса никто не унаследован. Там, где к нему обращаются напрямую, используют метод add (где уже все должно быть настроено на int). И в этом классе нет метода, который возвращает этот map.Так что, по первичным предварительным признакам ничего страшного быть не должно.
#7 |
Значит бага с корреспонденцией, одного счета и тогоже счета с одинаковыми аналитиками, исправляется следующим образом.
В классе LedgerVoucherTransList Метод new X++: void new() { // + iau для корректной корреспонденции проводок, необходимо проводки по порядку считывать, для этого используем ключ int //transObject = new Map(Types::String, Types::Class); transObject = new Map(Types::Integer, Types::Class); // - iau для корректной корреспонденции проводок, необходимо проводки по порядку считывать, для этого используем ключ int } X++: public boolean add(LedgerVoucherTransObject _ledgerTransObject) // </GEEU> { str keyString; ; // + iau для корректной корреспонденции проводок, необходимо проводки по порядку считывать, для этого используем ключ int //keyString = strfmt('%1', this.elements()); //transObject.insert(keyString, _ledgerTransObject); transObject.insert(this.elements(), _ledgerTransObject); // - iau для корректной корреспонденции проводок, необходимо проводки по порядку считывать, для этого используем ключ int // <GEEU> refId_RU = this.elements() - 1; // </GEEU> return true; } |
