Какие файлы открыты по сети
Всем привет.
Проблема следующего характера, при открытии прикрепленного файла через акс одновременно 2мя пользователями один может редактировать а второй нет. Хотелось бы чтобы второй увидел какой пользователь держит файл, в сообщении выдать имя пользователя. Вот. Значит задача решена в VS следующим кодом X++: sing System;
using System.DirectoryServices;
using ActiveDs;
namespace NetShare
class Program
static void Main(string[] args)
using (DirectoryEntry container = new DirectoryEntry("WinNT://<mashine name>/LanmanServer"))
IADsFileServiceOperations fso = container.NativeObject as IADsFileServiceOperations;
if (fso != null)
//foreach(IADsSession sess in fso.Sessions())
// Console.WriteLine("Name : {0} \tUser: {1} \tComputer : {2}",sess.Name, sess.User, sess.Computer);
IADsCollection resources = fso.Resources() as IADsCollection;
Console.WriteLine("----- Resource info -------");
foreach(IADsResource resource in resources)
Console.WriteLine("\tPath: {0}\tUser: {1}\tLockCount: {2}\tName:{3}", resource.Path, resource.User, resource.LockCount, resource.Name);
Console.Read();
}X++: static void Job117(Args _args) { Com objConnection = Com::getObjectEx("WinNT://<mashine name>/LanmanServer"); Com colResources; AnyType any; ; //any = colResources = objConnection.Resources(); any = colResources.get__NewEnum(); info(""); } ссылка на mdsn http://msdn.microsoft.com/ru-ru/libr...(v=vs.85).aspx Остальные методу приведенные в по ссылке работают. Я их вызываю с пустыми аргументами, система пишет, что метод вызван с недопустимыми параметрами Есть у кого нить идей, почему нет метода? Версия аксы 2009 Ru6 Последний раз редактировалось Kainix; 28.12.2012 в 14:48. |
#2 |
Нет, так, конечно, не правильно.
У вас получается все в кучу - com, Net... Ваш исходный пример в чистом виде в аксапту перенести, наверное, невозможно из за разнородности используемых технологий в нем. Для начала я бы на вашем месте написал в VS пример рабочего кода с использованием "чистого" NET, без всяких там IADsFileServiceOperations, NativeObject и так далее. После этого переложить код на язык Аксапты - дело техники. Ну и просто для справки: Этот фрагмент из вашего примера X++: DirectoryEntry container = new DirectoryEntry("WinNT://<mashine name>/LanmanServer") X++: Com objConnection = Com::getObjectEx("WinNT://<mashine name>/LanmanServer");X++: System.DirectoryServices.DirectoryEntry de;
de = new System.DirectoryServices.DirectoryEntry("WinNT://<mashine name>/LanmanServer"); |
| За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (5). | |
#3 |
Спасибо someOne за ответ.
Вот еще вариант на VS (рабочий) X++: using System;
using System.Runtime.InteropServices;
namespace NetShare
class Program
[DllImport("Netapi32.dll", SetLastError = true)]
static extern int NetApiBufferFree(IntPtr Buffer);
[StructLayout(LayoutKind.Sequential, CharSet = CharSet.Auto, Pack = 4)]
struct FILE_INFO_3
public int fi3_id;
public int fi3_permission;
public int fi3_num_locks;
public string fi3_pathname;
public string fi3_username;
[DllImport("netapi32.dll", SetLastError = true, CharSet = CharSet.Unicode)]
static extern int NetFileEnum(
string servername,
string basepath,
string username,
int level,
ref IntPtr bufptr,
int prefmaxlen,
out int entriesread,
out int totalentries,
IntPtr resume_handle
static extern int NetFileGetInfo(
string servername,
int fileid,
int level,
ref IntPtr bufptr
const int MAX_PREFERRED_LENGTH = -1;
int dwReadEntries;
int dwTotalEntries;
IntPtr pBuffer = System.IntPtr.Zero;
FILE_INFO_3 pCurrent = new FILE_INFO_3();
int dwStatus = NetFileEnum("<mashineName>", "<fileName>", null, 3, ref pBuffer, MAX_PREFERRED_LENGTH, out dwReadEntries, out dwTotalEntries, IntPtr.Zero);
if (dwStatus == 0)
for (int dwIndex = 0; dwIndex < dwReadEntries; dwIndex++)
IntPtr iPtr = new IntPtr(pBuffer.ToInt32() + (dwIndex * Marshal.SizeOf(pCurrent)));
pCurrent = (FILE_INFO_3)Marshal.PtrToStructure(iPtr, typeof(FILE_INFO_3));
Console.WriteLine("dwIndex={0}", dwIndex);
Console.WriteLine(" id={0}", pCurrent.fi3_id);
Console.WriteLine(" num_locks={0}", pCurrent.fi3_num_locks);
Console.WriteLine(" pathname={0}", pCurrent.fi3_pathname);
Console.WriteLine(" permission={0}", pCurrent.fi3_permission);
Console.WriteLine(" username={0}", pCurrent.fi3_username);
NetApiBufferFree(pBuffer);
Console.Read();
}X++: static void Job117(Args _args) { DLL netApi32 = New Dll("netapi32.dll"); DLLFunction NetFileEnum = new DllFunction(netApi32, "NetFileEnum"); int dwStatus, dwReadEntries, dwTotalEntries, res ; Binary struct; int MAX_PREFERRED_LENGTH = -1; System.IntPtr pBuffer = new System.IntPtr(0); ; NetFileEnum.arg(ExtTypes::String, ExtTypes::String, ExtTypes::String, ExtTypes::DWord, ExtTypes::void, ExtTypes::DWord, ExtTypes::DWord, ExtTypes::DWord, ExtTypes::Pointer); dwStatus = NetFileEnum.call("<mashineName>", "", "", 3, pBuffer, MAX_PREFERRED_LENGTH, dwReadEntries, dwTotalEntries, pBuffer); if(dwStatus == 0) { info(""); } } Значение регистра ESP не было сохранено при вызове функции "NetFileEnum" в библиотеке DLL "netapi32.dll". Причиной может являться вызов функции DLL, которая объявлена с неверным числом аргументов. Что я делаю не так? |
#4 |
В аксе используется только Com технология, никакого Net там нет, в VS, использую специальную обертку кома. Просто при вызове функции get__NewEnum() Com объекта пишет что нет таковой. Если бы мне все вернуло не было бы проблем.
objConnection = Com::getObjectEx("WinNT://<mashine name>/LanmanServer"); возвращает нам ком объект ActiveDs, и я начинаю с ним работать, в VS есть for each, а в аксе такого нет, место этого я пишу colResources.get__NewEnum(), и тут получаю, что нет такого метода у ком объекта, хотя остальные методы такие как Add(), GetObject(), Remove() есть. А нужного метода нет. Печаль. PS. Примеры из VisualStudio работоспособные. Просто не хочется создавать сборки, а потом их прикреплять , и закидывать на клиенты. Последний раз редактировалось Kainix; 09.01.2013 в 07:56. |
#5 |
#6 |
#7 |
X++: comEnum = new COMEnum2Object(objConnection); obj = comEnum.getFirst(); while (obj) { ....... obj= comEnum.getNext(); } |
| За это сообщение автора поблагодарили: Kainix (1). | |
#8 |
Спасибо michel1971, за дельный совет. Написал
X++: static void Job1171(Args _args) { Com IADsFileServiceOperations = Com::getObjectEx("WinNT://adm-hp22/LanmanServer"); Com IADsCollection; Com IADsResource; COMEnum2Object IADsEnumerator; Int counter; ; IADsCollection = IADsFileServiceOperations.Resources(); IADsEnumerator = new COMEnum2Object(IADsCollection); counter = IADsEnumerator.usageCount(); info(strfmt("%1", counter)); IADsResource = IADsEnumerator.getFirst(); while(IADsResource) { info(IADsResource.User() + ";" + IADsResource.Path()); IADsResource = IADsEnumerator.getNext(); } } Прихожу к выводу что буду писать DLL через NetFileEnum доставать только нужный файл, и работать только с ним. И еще вопрос, что лучше писать Com объект или DLL? Последний раз редактировалось Kainix; 09.01.2013 в 16:20. |
#9 |
Для доступа к списку открытых по сети файлов на той или иной машине нужны права доступа "выше среднего", и простому пользователю, у которого на клиенте отрабатывает функционал документооборота и открывает файл, хранящийся в сетевой шаре (еще одно из допущений в этой теме), не удастся вот так с наскоку подключиться к файл-серверу и посмотреть, кто и какие файлы по сети с него открыл. Т.е. чтобы это работало в реальных условиях, соотв. "инспекция" должна выполняться с AOS'а, а тот должен быть запущен под учетной записью, у которой права "выше среднего" на соотв. файл-сервере, в то время как для штатной работы документооборота такие права совершенно не нужны.
#10 |
Сообщение от gl00mie
