Hello All!
Читаем текстовые ячейки из Excel, используя COM, примерно так: class ... extends SysExcelImport ... COM cell; COM cellsOnSheet; ... currentWorkSheet = this.openWorkSheet(curSheetNo); // метод класса SysExcelImport cellsOnSheet = currentWorkSheet.cells(); //Gets all cells on sheet cell = new COM(); cell = COM::createFromVariant(cellsOnSheet.item(rowNo, colNo)); Проблема возникает, если текст в ячейке состоит полностью из цифр. Cell.value() и cell.value2() для таких значений возвращают тип COMVariantType::VT_R8, т. е. число с плавающей точкой, и .bstr() даёт пустую строку. А хотелось бы получить COMVariantType::VT_BSTR. Присваивание типа не проходит, т. е. cv.variantType(COMVariantType::VT_BSTR); cv = cell.value(); не помогает. Могу, конечно, брать .double(), делать num2str, убирать разделители тысяч и '.00'. Но не уверен, что это универсальный метод. Возможно, я просто что-то не так делаю. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Как заставить читать именно текст? |
#2 |
Подниму тему.
Если значение ячейки состоит только из цифр, то почему-то после смены Excel'ем формата у ячейки с числового на текстовый, тип значения ячейки автоматически не преобразуется из COMVariantType::VT_R8 в COMVariantType::VT_BSTR. Хотя визуально Excel начинает отображать это значение как текстовое: без дробной части и с выравниванием по левому краю! Правда без стандартного предупреждения в виде зелёненького уголочка "Число сохранено как текст". Если выполнить двойной щелчок по ячейке то такое предупреждение появится и тип значения сменится на COMVariantType::VT_BSTR. При попытке программно прочитать такую ячейку возникает описанная ТС ситуация: Цитата:
Сообщение от somebody
cv.variantType(COMVariantType::VT_BSTR); cv = cell.value(); не помогает. |
#3 |
Сделайте в Excel замену в цифровых ячейках символа "." на символ "," (ctrl+H). Установите формат ячеек - Общий. И читайте по типам: bStr, double, int
#4 |
Попробуйте принудительно "дернуть" значение ячейки после наложения на нее формата "Текстовый" (выражаюсь на VBA):
Range("A1").Value2 = "'" & Range("A1").Value2 (это известная операция добавление ведущего апострофа) или так Range("A1").Value2 = Range("A1").Value2 & "" (здесь просто пустая строка добавляется) Во всяком случае, функция СУММ реагирует на такие изменения. Ещё у ячейки есть свойство Range("A1").Text, но с ним надо осторожно, так как оно зависит от настроек отображения, например, от текущей ширины колонки. Последний раз редактировалось Gustav; 25.01.2013 в 12:11. |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). | |
#5 |
Сообщение от Gustav
Range("A1").Value2 = "'" & Range("A1").Value2 (это известная операция добавление ведущего апострофа) или так Range("A1").Value2 = Range("A1").Value2 & "" (здесь просто пустая строка добавляется) "Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет" Цитата:
На самом деле непонятно откуда Excel берёт информацию о типе ячейки, потому что отображает он её корректно в текстовом виде, а хранит получается что как число
#6 |
#7 |
Нестроковые значения хранятся непосредственно в ячейках и их тип определяется самими данными. Когда меняется формат ячейки, значение в ней хранящееся не переносится в эту область, а остается в ячейке (по сути, меняется лишь отображение этих данных, что хорошо видно на примере дат). Если тип ячейки текстовый или указан перед данными апостроф, то вносимое значение всегда будет сохраняться в разделяемой области. PS Для получения текстового значения ячейки независимо от типа хранимых в ней данных можно пользоваться функцией Text() вместо Value() или Value2()
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (10). | |
#8 |
#9 |
Сообщение от S.Kuskov
Если значение ячейки состоит только из цифр, то почему-то после смены Excel'ем формата у ячейки с числового на текстовый, тип значения ячейки автоматически не преобразуется из COMVariantType::VT_R8 в COMVariantType::VT_BSTR. Может быть всё-таки есть какой-то способ програмно заставить ячейку обновить тип своего значения?
#10 |
#11 |
Сообщение от gl00mie
Не сочтите за саморекламу, но я лично в подобных ситуациях использую класс для преобразования значений между различными значимыми типами - и без разницы, какой там в файле формат у ячейки...
#12 |
Если угодно, да, то же самое: на входе импорта получается неизвестно откуда взявшийся файл с неизвестно как отформатированными ячейками (к слову, откуда возникло предположение, что файл можно менять?), а на выходе - значение нужного мне типа. Соотв. слой абстракции реализован один раз и потом работает "без лишнего шума и пыли", и никто мне не парит мозг из-за того, что пользователям вздумалось числовые данные отформатировать как текст, или из-за того, что Excel в очередной раз не к месту отличился умом и сообразительностью, преобразовав текст в число. Последний раз редактировалось gl00mie; 25.01.2013 в 12:48. |
#13 |
К сожалению смена формата ячейки на общий ведёт себя также как и описанная выше смена формата на текстовый, т.е. не даёт никаких результатов. Тип ячейки так и остаётся COMVariantType::VT_R8.
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 25.01.2013 в 12:19. |
| Теги |
| excel, импорт, импорт из excel |
