Сравнение при импорте XPO
Здравствуйте, уважаемые!
По каким-то причинам перестало работать сравнение, когда импортируешь проекты. Причем происходило это постепенно. Сначала стало "глючить" сравнение таблиц, показывая поля UNKNOWN и все Field Groups даже при отсутствии изменений. Теперь же вообще перестало работать и для любых объектов ничего не показывает. Есть ли возможность исправить ситуацию? |
Программатор
Может грохнуть индексы и по новой сгенерить?
Может модификации были.
Может usr - слой на объектах отвечающих за импорт снести. Если Axapta жива значит можно трэйсить. Там же просто html скрипт формируется. Можно локализовать. |
Осталось только узнать названия этих отвечающих за импорт объектов. Модификаций там быть не должно, не появились же они сами по себе?
На вскидку класс SysImportElements и форма SysImportDialog.
А дальше покапаться надо. |
С отображением дерева сравнения разобрался - в форме SysCompareForm дерево почему-то было свернуто, я его просто растянул и стало все ОК.
Но проблема с непонятным сравнением для таблиц так и осталась: выводятся поля UNKNOWN, Field Groups и Relations вообще из другой таблицы. |
#9 |
Класс SysCompare метод buildBranch (точку останова) - идёт создание дерева из tmp таблицы (TmpTree) которую заполнили до этого.
Можно перекрыть на ней insert(точку останова). |
#10 |
Удалите кэш (файлы aoc/auc), если работаете в 3-хзвенке. А когда лезут поля вообще из другой таблицы, это обычно значит, что съехали идентификаторы: в XPO-шке идентификатор таблицы один, а в AOT'е - другой.
| За это сообщение автора поблагодарили: AlexArh (1). | |
#11 |
Спасибо всем за помощь
#12 |
Способ лечения так и не нашелся. |
#13 |
#14 |
у нас такая же ерунда.
пока ничем не лечиться. |
#15 |
Сейчас для проверки выгрузил табличку в XPO, при импорте этого XPO обратно показывает различия, в виде поля UNKNOWN. Получаеться, что в АОТ появилась таблица с идентификатором 0, которая всегда присутствует в сравнении?
#16 |
А состав полей в AOT и в XPO одинаковый в этом случае? И о каком ядре вообще идет речь? У меня AX3 KR3 (build 7609). Собственно, строка "UNKNOWN" - это то, что возвращет функция ядра fieldid2name() в случае, когда не может найти имя поля по идентификатору, либо когда указан неизвестный ей идентификатор таблицы. Так что по идее дело должно быть именно в идентификаторах...
#17 |
Когда то и унас так было.
Сообщение от gl00mie
AX3 SP4 KR1. |
#18 |
#19 |
#20 |
Ищущий знания...
при сравнении таблиц (некоторых) показывались методы, которые не существуют... долго бился, искал причину. в итоге выяснилось, что в таблице UtilElements есть записи с типом TableInstanceMethod (и TableStaticMethod) но с нулевым parentId, и вот эти записи при каких то обстоятельствах вылезают в сравнениях... ![]() а вот как эти записи там появились интересно!?? может кто докопался до первопричин?
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1). | |
| Теги |
| xpo, импорт, полезное, сравнение, сравнение объектов |
