Старый 22.01.2013, 20:49   #1
alex55 is offline
alex55
224 / 145 (5) +++++
AXAligner - скрипт редактора для выравнивания X++ кода
Приветствую!
Набросал скрипт для выравнивания X++ кода, желающие могут попробовать beta-версию. Проверял работоспособность в AX 2009 и AX 2012, по идее должен работать и в предыдущих версиях.
Возможности:
- Обработка блока выделенных строк;
- Выравнивание первой границы слева по верхней строке;
- Выравнивание второй границы слева по максимальному значению в блоке;
Установка:
- Добавить в качестве нового метода в класс EditorScripts и скомпилировать.
P.S. Конструктивная критика, мысли по доработке и вариации на тему приветствуются.
//AXAligner ver. 1.0 beta (for AX 2009, AX 2012)
//Developed by alex55 (AXforum.info), 22.01.2013
//Aligns first and second borders from the left for selected block of code
public void aAXAligner(Editor _editor)
    #define.EmptyString('')
    #define.Space(' ')
    #define.AllLeftSpaces('<: *')
    #define.AllCharsBeforeSecondLeftBorder('<[^: ]*')
    int i;
    int leftBorderWidth;
    int firstRowLength;
    int maxSecondLeftBorderWidth;
    int startLine = _editor.selectionStartLine();
    int endLine   = _editor.selectionEndLine();
    Map         map         = new Map(Types::Integer, Types::Container);
    TextBuffer  textBuffer  = new TextBuffer();
    str removeAllLeftSpaces(str _row)
        textBuffer.setText(_row);
        textBuffer.replace(#AllLeftSpaces, #EmptyString);
        return textBuffer.getText();
    void getMaxSecondLeftBorderWidth(str _row, int _rowNum)
        int newRowLength;
        int secondLeftBorderWidth;
        int rowLength;
        _row = removeAllLeftSpaces(_row);
        rowLength = strlen(_row);
        textBuffer.replace(#AllCharsBeforeSecondLeftBorder, #EmptyString);
        newRowLength = strlen(textBuffer.getText());
        secondLeftBorderWidth = rowLength - newRowLength;
        map.insert(_rowNum, [secondLeftBorderWidth, rowLength, _row]);
        if (secondLeftBorderWidth > maxSecondLeftBorderWidth)
            maxSecondLeftBorderWidth = secondLeftBorderWidth;
    str alignSecondLeftBorder(int _rowNum)
        int newRowLength;
        int rowLength;
        str secondLeftBorderString;
        str row;
        [secondLeftBorderWidth, rowLength, row] = map.lookup(_rowNum);
        secondLeftBorderString  = substr(row, 1, secondLeftBorderWidth);
        secondLeftBorderString += strrep(#Space, maxSecondLeftBorderWidth - secondLeftBorderWidth);
        return strrep(#Space, leftBorderWidth) + secondLeftBorderString + substr(row, secondLeftBorderWidth + 1, rowLength - secondLeftBorderWidth);
    str getEditorRow(int _rowNum)
        _editor.gotoLine(_rowNum);
        return _editor.currentLine();
    void replaceEditorRow(int _rowNum, str _rowValue)
        _editor.gotoLine(i);
        _editor.gotoCol(1);
        _editor.deleteLines(1);
        _editor.insertLines('\n');
        _editor.gotoCol(1);
        _editor.insertLines(_rowValue);
    firstRowLength  = strlen(getEditorRow(startLine));
    leftBorderWidth = firstRowLength - strlen(removeAllLeftSpaces(getEditorRow(startLine)));
    for (i = startLine; i <= endLine; i++)
        getMaxSecondLeftBorderWidth(getEditorRow(i), i);
        replaceEditorRow(i, alignSecondLeftBorder(i));
За это сообщение автора поблагодарили: perestoronin (1).
ax2009, ax2012, ax3.0, ax4.0, tools, x++, законченный пример, инструменты, полезное, форматирование кода
Размер шрифта в окне редактора кода Jox DAX: Администрирование 3 09.11.2022 11:49
Удобство чтения кода - залог и определенная гарантия его работоспособности sukhanchik DAX: Программирование 29 11.04.2013 10:52
Скрипт для переноса данных Ax3.0 (Oracle) - Ax2009 (MSSQL) someOne DAX: Программирование 2 14.06.2011 14:53
axforum blogs: О заполнении Наименования и Кода номенклатуры в печатной форме Накладной (Ax2009 ru7) Blog bot DAX Blogs 0 07.06.2011 09:11
проблема с настройкой штрихового кода Nic DAX: Функционал 4 27.12.2004 09:04
Часовой пояс GMT +3, время: 11:48.
