Старый 24.01.2013, 11:56   #1
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Publish from SQL
Товарищи, может кто сталкивался с задачей публикации данных через СКЛ.
У меня есть битый сайт-мап. Из-за него предположительно не запускается организация в СРМ.
В таблице dbo,SiteMapBase я его нашел и отредактировал.
Но в логах все равно пишется, что Sitemap битый и содержит ссылки на поля, которые я из него удалил. Думаю это потому, что он не опубликован.
Но опубликовать без СРМ не получается. Нашел процедуру
[dbo].[p_PublishMetadata]
Но она использует объект #MetadataPublishCollect, которого больше нет в БД
и возвращает данные, куда тоже не ясно. Эту процедуру никакой объект БД не вызывает.
Но поскольку все объекты хранятся в БД, то значит модно сделать такую ее конфигурацию при которой изменения Sitemap будут опубликованы.
Программно редактировать Sitemap не получается.
СРМ жив. Не открывается только одна организация.
MS CMR 2011 это важно. решение для 4 версии не срабатывает.
Мой блог https://procrm.tv
Последний раз редактировалось g.Naukovych; 24.01.2013 в 13:34.
Старый 24.01.2013, 14:11   #2
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
Наверняка не актуально, но всё же спрошу: а каким-нибудь редактором SiteMap пробовали подключаться и обнаруживать ошибки? Например: http://dynamics-crm.pinpoint.microso...or-12884928049
Лень мудрого человека - это необходимое средство нейтрализации кипучей активности руководящих им дураков!
Старый 24.01.2013, 15:10   #3
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Редактором с CodePlex
SiteMapEditor
Старый 24.01.2013, 16:05   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
А если попытаться сделать следующее:
Открыть дефолтовый солюшен (думаю на колене при доступе к SQL можно сделать прямую урлу) и опубликовать его?
Старый 24.01.2013, 17:10   #5
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
И это пробовал. Не открывается.
Старый 24.01.2013, 17:37   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от g.Naukovych Посмотреть сообщение
Слепок базы можете выложить? Интересно посмотреть что да как.
Старый 24.01.2013, 17:50   #7
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Это нельзя. Могу сказать, что ролап 5. Если это подскажет и он не обновлялся.
Последний раз редактировалось g.Naukovych; 24.01.2013 в 17:54.
Старый 24.01.2013, 18:07   #8
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Может поставить более свежий ролап? Выполнить почину не прбовали?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 24.01.2013, 18:23   #9
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Чего выполнить?
И еще важно понять что произошло.
Старый 24.01.2013, 20:07   #10
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Чего выполнить?
Перевожу на общечеловеский - Repair пробовали?
Сразу и отвечу предлагающему "почину" - не работает только одна организация (что уже указывалось в ветке), а не все, так что проблемы у конкретного инстанса.
Старый 25.01.2013, 10:23   #11
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
SiteMap находится в таблице dbo.OrganizationBase
Ошибки из лога пропали, но СРМ не работает.
Падает асинхронус сервис.
Старый 25.01.2013, 11:49   #12
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
Предложу вариант решения супер неординарный и вряд ли осуществимый, но
что, если снять бэкап со сломанной базы и восстановить с него организацию на другом серваке (в другом инстансе). Скорее всего процесс не закончится, и возможно даст какие-нить знаки, по которым возможно будет сделать выводы о том, что изменить...
Старый 25.01.2013, 11:51   #13
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
SiteMapEditor
Да, а результат-то какой? Не открывается / открывается, но не сохраняется / сохраняется, но не публикуется? Что отвечает на безуспешные попытки открыть / сохранить / опубликовать?
Старый 25.01.2013, 13:09   #14
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Сообщение от Likefire Посмотреть сообщение
Не может соединиться с организацией
Старый 25.01.2013, 14:57   #15
slivka_83
Консультант-джедай
В этом уже точно не сайтмап виноват на уровне соединения он не нужен похоже что вы что то не то изменили в БД.
З.Ы. как-то давно, еще в CRM 4, я столкнулся с ситуацией когда был выполнен транкейт казалось бы ненужной таблицы (с какими-то редко используемым записями). Как резултат асинхронный сервис никогда больше не удалось запустить - он стартовал и сразу же падал с ошибкой..
Блога
Старый 26.01.2013, 17:19   #16
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Публикацию всех настроек можно выполнить из консольного приложения, но боюсь, в вашем случае это не поможет, так как правка была сделана через базу, значит не попала в список неопубликованных кастомизаций.
CRM DE LA CREME! CRM 4.0 Disaster Recovery Blog bot Dynamics CRM: Blogs 2 26.02.2016 08:23
crminthefield: Restoring a CRM database from SQL Enterprise to Standard Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.06.2011 21:11
Danny Varghese: SQL Server Clustering Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.06.2011 18:11
mscrmblog: Generating/Rendering a PDF from a sql reporting services report - CRM 4 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 09.12.2010 09:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Accessing a SQL Database from a Microsoft Dynamics CRM Plug-in Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2008 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 12:07.
