Старый 12.07.2005, 17:07   #1
krmik is offline
krmik
кнопочка "ввод нового"
на главной панели инструментов, есть кнопочка "ввод нового", при нажатии на которую добавляется новая запись в таблицу.
мне надо сделать, чтобы эта кнопочка стала недоступной в форме Currency, когда пользователь встает на любую запись в правой таблице, но чтобы редактировать было можно.
меняю свойство AllowCreate у датасорца ExchRates на "NO" - не помогает.
если меняю это же свойство дополнительно и у датасорца Currency - тогда все нормально, но мне надо, только на ExchRates!
помогите!
Старый 12.07.2005, 17:19   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Таблица, в которой запрещено добавление новой записи, должна быть прописана как датасорс у группы контролов или их предка.
С Уважением,
Георгий
Старый 12.07.2005, 17:20   #3
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Все должно работать, если только не покорячен код формы. Поставьте курсор именно в грид с курсами.
Андрей.
Старый 12.07.2005, 17:39   #4
krmik is offline
krmik
кнопочка
- так и есть.
- код штатный. естественно ставил.
Старый 12.07.2005, 17:56   #5
krmik is offline
krmik
про кнопочку
в общем, переопределил я метод "enter" у грида, да сделал в нем
allowCreate(false);
- меня устроило.
спасибо всем кто мне написал свои идеи.
Старый 13.07.2005, 09:27   #6
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
Re: кнопочка "ввод нового"
Изначально опубликовано krmik
Хм... А почему бы эту задачу не решить без модификации? Настройте вашим пользователям права доступа на таблицу "Курсы валют" (ExchRates) с уровнем "Правка" вместо "Полный доступ".
Старый 08.02.2013, 18:41   #7
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
601 / 39 (3) +++
Сообщение от krmik Посмотреть сообщение
allowCreate(false);
- меня устроило.
Простите, а какому объекту вы присвоили это свойство? Передо мной встала сейчас та же задача, думал так же сделать и понял, что не понял к чему присваивать это свойстве..к форме,гриду или чему
Старый 11.02.2013, 17:18   #8
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Почему бы вам не решить эту задачу правильно (в отличие от автора оригинального вопроса)? Прислушайтесь к совету Ruff - изменить права доступа на таблицу ExchRates для группы пользователей.
Старый 12.02.2013, 11:11   #9
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
601 / 39 (3) +++
Сообщение от Maxim Gorbunov Посмотреть сообщение
Я сделал немного иначе. Просто в свойствах датасоурса поставил allowcreate - no и всё. Это и требовалось.
С правами доступа не доводилось ещё работать (
права доступа, создание записи
в следующей версии, "6.0" (или 201Х) т.н. "страндартных" отчетов не будет. ВСЕ отчеты будут построены на RS George Nordic DAX Blogs 23 21.08.2009 09:56
Поиск всех "Что нового в Microsoft Axapta 3.0" tolstjak DAX: Прочие вопросы 4 14.01.2008 10:18
Почему на форме "Пользовательские настройки", когда я перехожу в нее из формы, отсутствует закладка "Запрос"? Hans DAX: Администрирование 0 05.07.2007 13:52
ALEG: Можно ли из "клиентского" решения сделать "тиражное" Blog bot DAX Blogs 0 16.11.2006 23:40
"LIKE" и "OR" в "qbds" @x DAX: Программирование 14 20.01.2004 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 15:55.
