Старый 18.11.2004, 16:09   #1
Часто при разработке структуры таблиц нам не хватает поля, которое формируется автоматически. Например, возрастает при добавлении новой записи. Обычно производители СУБД предусматривают простенький механизм – счетчик (counter), который представляет собой числовое поле, автоматически увеличивающее значении при добавлении новой записи. В MBS Axapta к реализации данного механизма подошли довольно серьезно – простенький счетчик заменили номерные серии. Теперь - это уже текстовое поле, с возможностью изменения шаблонов автоматического формирования следующего значения и поддерживаний свойства непрерывности серий. Однако возросшие возможности повлекли за собой и трудности при использовании и настройке и данного механизма. Как правильно использовать номерные серии, и посвящена данная статья.
Подробнее...
http://axapta.mazzy.ru/hints/numbersequence/
Старый 20.11.2004, 05:57   #2
Alks is offline
Alks
Побольше бы таких статей.
Кстати... Существуют ли подобное подробное описание складских аналитик (InventDim)? От программной концепции самой таблицы и принципов работы с ней и до того как правильно создавать новые формы где есть InventDim (отображение только нужных аналитик, может быть даже сворачивание по ним и т.п.)? Уже очень хочется написать подобную инструкцию для своих программеров, но может где есть готовая?
Старый 20.11.2004, 16:46   #3
Спасибо за статью Георгию Нанеишвили (George Nordic)
готовой не видел.
написать хочется. не получается из-за отсутствия времени.
с удовольствием опубликую, если такая статья будет создана.
Старый 15.09.2005, 09:56   #4
Кирилл Борисов is offline
Кирилл Борисов
Небольшое дополнение:
Если же Вы собираетесь писать в своем модуле… Что ж… Все возможно. Вам только придется подправить enum « NumberSeqModule », добавить в него новый элемент.
В этом случае неплохо было бы еще подправить
class NumberSeqReference
1)
В static public container moduleList()
добавить что-то вроде:
<div class='XPPtop'>X++</div><div class='XPP'>moduleList += NumberSeqReference_<Ваш модуль>::numberSeqModule();</div>
2)
В public static numberSeqReference construct(NumberSeqModule _module)
<div class='XPPtop'>X++</div><div class='XPP'>[color=:blue]case[/color] (NumberSeqReference_<Ваш модуль>::numberSeqModule()) : [color=:blue]return[/color] [color=:blue]new[/color] NumberSeqReference_<Ваш модуль>(_module);</div>
Когда увидите код этих методов, сразу поймете куда добавить.
Потом загляните в форму Основное-Настройки-Серии документов-Ссылки. Там появятся записи с названием Вашего модуля и Вашими ссылками.
P.S. Очень полезная статья. Спасибо.
Старый 15.09.2005, 19:30   #5
glibs_imported is offline
glibs_imported
Давно хотел спросить автора. По поводу вот этого.
При разработке префикса я рекомендую использовать следующее правило его формирования...
Вопрос собственно такой. А у вас никогда не случалось, что номерная серия заканчивалась? Например, для ваучеров.
Просто я взвешиваю плюсы и минусы включения цифр года в шаблон так называемой номерной серии.
Старый 15.09.2005, 19:39   #6
нумератор не ругается, насколько я помню.
Если генерируемый номер стоит в уникальном поле, то Аксапта выругается на то, что не может создать запись с таким кодом.
Не более.
Старый 20.09.2005, 14:34   #7
mugz is offline
mugz
добавил чуть более удобный с моей точки зрения вариант использования номерных серии на
http://erpkb.com/Axapta/NomernyeSerii
Старый 20.09.2005, 14:37   #8
Сообщение от mugz
1. Спасибо.
2. А чем именно он "более удобный"? Вроде такой же. Или я что-то пропустил?
Старый 20.09.2005, 15:00   #9
Спасибо, mugz.
Исправил опечатки в коде, добавил ссылку на erpkb.com
Старый 03.05.2006, 19:30   #10
Владимир Максимов_imported is offline
Когда передо мной встал вопрос: что такое номерная серия и как ее можно использовать, я первым делом полез в Интернет в поисках различных статей на эту тему. Статьи я обнаружил и прочел. Но после их прочтения у меня осталось стойкое ощущение, что я что-то не понимаю.
Вроде бы, все, что написано в статьях правильно и разумно. Но целостного представления о номерных сериях не получается. Все рассыпается на фрагменты. Я многократно перечитывал статьи, чтобы понять, что же я пропустил. Оказалось, ничего не пропустил. Просто авторы статей исходили из предположения, что читатель и так знает некоторые вещи, которые им представлялись "совершенно очевидными".
Данная статья ни в коем случае не предназначена для того, чтобы заменить ранее написанные статьи. Это заняло бы слишком много времени и сил. Да и особого смысла в этом нет. Я хотел бы остановиться как раз на тех "совершенно очевидных" вещах, которые вызвали мое недоумение. Описать общую концепцию номерных серий.
Тип файла: zip NumberSeq.zip (3.4 Кб, 346 просмотров)
Старый 03.05.2006, 19:59   #11
Спасибо. Респект.
Старый 27.03.2013, 12:31   #12
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
601 / 39 (3) +++
Хорошо бы найти полноценную инструкцию по созданию номерной серии с нуля для нового модуля. Ибо не в одной из нескольких инструкций, которые прочитал, не сказано ничего про создание таблицы параметрической, какие должны быть методы на форме, ds и таблице и т.д.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:22.
