Старый 14.05.2013, 15:54   #1
mikki_messer is offline
mikki_messer
Ошибка открытия файла *.auc
Добрый день.
Есть такая проблема, иногда при запуске axapta выдаёт такое сообщение:
И дальше пока не нажмёшь ОК ничего не происходит. Как с этим бороться? Ax 2009 + MS SQL Server 2008 R2, AOS поднят на Windows 7.
Старый 14.05.2013, 16:20   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Удалите все такие файлики в указанной папке
Или постоянно это происходит?
Ivanhoe as is..
Старый 14.05.2013, 16:23   #3
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,500 / 1098 (40) ++++++++
Наверно одновременно запускаются две аксапты, или одна закрывается, а вторая запускается?
При этом у них совпадают ID приложений.
Старый 14.05.2013, 16:38   #4
mikki_messer
Регулярно, удаление не помогает, ситуация снова повторяется
Старый 14.05.2013, 16:39   #5
mikki_messer
Сообщение от raz Посмотреть сообщение
Да, именно так, две аксапты запускаются/закрываются. При этом обе смотрят на одно и тоже приложение. С этим что-то можно сделать, кроме разнесения задач планировщиком по времени?
Старый 14.05.2013, 16:57   #6
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
Если планировщик учавствует, то или разнести по времени, или по пользовтелям.
Старый 14.05.2013, 18:01   #7
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
а зачем аксу запускать в планировщике?
Старый 14.05.2013, 18:44   #8
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от Wamr Посмотреть сообщение
Если исключить вариант пакетника, то тогда как минимум для регулярного перестроения перекрестных ссылок. Правда пока больше не знаю зачем.
С другой стороны - перестроение ссылок иногда "зависает" и акса долго висит. Соответственно, если за ней регулярно не следить, то в следующем запуске перекрестных ссылок - запустится второй экземпляр аксы, смотрящий на то же приложение.
Ошибка при открытии диалога открытия файла (AX40sp2) Alexx7 DAX: Программирование 3 01.03.2010 12:38
Ошибка открытия формы парамтеров ГК. AX 2009 jonny DAX: Программирование 3 24.02.2010 18:08
Ошибка в логе при установке клиента AX 2009 sao DAX: Администрирование 9 04.02.2010 11:56
emeadaxsupport: Identical AX 2009 AUC File Created For Multiple AX Installations Blog bot DAX Blogs 0 25.01.2010 16:05
Часовой пояс GMT +3, время: 14:14.
