iPad + AX 2009
Клиент хочет на iPad иметь приложение, позволяющее ему по сути забивать в течение для некоторые данные, а в конце для жать большую красную кнопку, чтобы в AX 2009 создавалась закупка. (через 3G)
Как подобное сделать? Куда копать, с чего начинать????? Я понимаю, что существует .net business connector, могу в VIsual Studio написать классец, кот обращается к аксапте . Но ведь эта прога не будет работать под iPad =(. Нашла MonoDevelop . Кто-нибудь использовал? В инете есть много рекламы уже готовых приложений AX-iPad, но не вижу описания/примеров разрабюотки. Посоветуйте, пожалуйста, где поискать нужную информацию? Мне кажется проще создать портал на asp.net и коннектиться к нему хоть с андроида. Будет ли это проще? Какие могут быть проблемы/ограничения? |
Если смотреть на портал - то, проще, наверное, какую-нить стандартную терминалку + спец. формы в Аксе, адаптированные под iPad.
Ivanhoe as is.. |
Боец
Для начала рассмотрите возможность использования RDP.
- Устанавливаем на IPad RDP. - Коннектимся, автоматически запускается AX, автоматически запускается специально подогнанная по размеру форма с большой красной кнопкой. Это будет самый простой солюшн. Всё остальное - либо девелопмент, либо готовые решения покупать. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1). | |
Вариант с RDP http://dynamics-ax.blogspot.ru/2010/...-and-ipad.html
Демо (для попробывать) от http://www.dynamicsanywhere.com/dyna...d-mobile-sales
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. |
RDP по 3G - это работоспособно, если пользователь будет перемещаться по городу в течение дня, и скорость работы его с приложением критична?
Какие недостатки в варианте с asp? По идее им нужно буквально 2 простые формы для забивания данных в течение дня и последующая отправка данных в AX для создания PO. Последний раз редактировалось IKA; 18.06.2013 в 00:43. |
Написать приложение под ipad которое в течении дня будет сохранять данные у себя, а при нажатии на красную кнопку отправлять например xml файл на сервер где Axapta обработав его создаст все необходимые документы. А что тоже вариант!
Поделитесь примером реализации этого варианта?
#9 |
Решалась подобная задача. Хотели мега портал с доступом через Web. В итоге работают через Citrix. Полет вроде как нормальный.
#10 |
2 R.Safianov:
Они с мобильных устройств заходят?? |
#11 |
Если нет большого желания разбираться с objective c можно попробовать сделать решение с помощью HTML5 Web Storage.
#12 |
#13 |
Сообщение от Андре
#14 |
Это конечно тоже вариант, но для этого надо постоянно иметь связь с сетью
#15 |
#16 |
Роман Долгополов (RDOL)
Не буду ни за что агитировать конкретно, но если есть желание разобраться с разработкой под iOS, да еще если за это кто то заплатит - почему нет?
Ничего там сверхсложного нет, надо просто принять за данность подходы к разработке на objective-c в xcode, не пытаясь при этом делать всё по своему/привычному, потому что делали так, например, в net или java. Да, там многое "по другому", и чем быстрее с этим смиритесь, тем лучше. Через некоторое время никаких проблем это не доставляет - просто голова автоматом переключается в нужный режим и всё Книг по iOS море. Кроме того крайне рекомендую видеокурсы от lynda.com, особенно те которые читает Simon Allardice - у дядьки кроме технических знаний явный талант к преподаванию. На линде сейчас бесплатный 7 дневный доступ ко всем курсам на попробовать. |
#17 |
Сообщение от db
#18 |
