|  23.10.2009, 14:07 | #1 |
| Участник | Ошибка при развертывании в AX 2009 Reporting services
			Здравствуйте всем! Ошибка при развертывании в AX 2009 Reporting services. Устанавливаю парамеры отчетности согласно инструкции MAZZY http://axapta.mazzy.ru/lib/setup-ax2009/ На вкладке Дополнительно поля - Папка отчетов Microsoft Dynamics - Dynamics - Наименование источника данных - DynamicsAX . При переключении на другую вкладку возникает ошибка на введенные значения. Подскажите,плиз, где в самом Reporting services нужно устанавливаются эти значения. Как их можно просмотреть? |
|  26.10.2009, 15:32 | #2 |
| Участник | |
|  26.10.2009, 15:44 | #3 |
| Участник |
			Первый параметр отвечает за название папки, в которой будут храниться отчеты для аксапты, которую Вы настраиваете. Т.е. для тестой аксапты, например, может быть указана своя папка, для девелоперской своя, и т.д. Источник данных, это просто строка подключения (shared datasource), которая будет использоваться для подключения к SQL серверу при формированию отчетов. Т.е. если у Вас СУБД "перееднет" на другой сервер, то не нужно будет изменять в каждом отчете параметры датасорсов, достаточно будет изменить строку подключения только в одном месте. Последний раз редактировалось _scorp_; 26.10.2009 в 15:48. |
| За это сообщение автора поблагодарили: oleg_e (1). | |
|  27.10.2009, 18:10 | #4 |
| Участник |
			Да, действительно, нужно было нажать кнопку Создать. Спасибо! Теперь другая проблема. При отображении профиля пользователя (ролевого центра) возникали ошибки связанные с Reporting services. Чтобы исправить ошибки, через АОТ были развернуты все Библиотеки Report Libraries. НО, счастье не наступило. Возможно нужна еще какая-то синхронизация с порталом. Что нужно еще сделать, чтобы корректно отображалсиь отчеты Reporting Services? DAX 2009, sp1, Rollup 3, WIN Server 2008 x64 Запуск программы AxUpdatePortal также не помог. |
|  27.10.2009, 18:20 | #5 |
| Участник |
			На  всех отчетах очень похожий текст ошибки
|  28.10.2009, 15:37 | #6 |
| Участник | Цитата:
			Сообщение от oleg_e
 2. Конфигурация AX, с которой Вы работаете, должна быть конфигурацией по умолчанию. |
|  29.03.2011, 21:59 | #7 |
| Участник | |
|  29.03.2011, 23:14 | #8 |
| Administrator | Цитата: Такая проблема может возникать, в следующих случаях: 1. Не настроена корректная конфигурация бизнес-коннектора под его учетной записью 2. Не указана учетная запись бизнес-коннектора. 3. Если Reporting Services конфликтует с Sharepoint из-за портов (все сели на 80-й порт). Тут нужно а) добиться того, чтобы Reporting Services сел на веб-узел по умолчанию, без интеграции с Sharepoint на свой отдельный порт, который был бы прописан в файлике reportserver.config. б) после выполнения пункта а) удалить и заново поставить средства расширения отчетности (после чего заново развернуть отчеты). Конечно это не исчерпывающий список. Более того - он может разниться в зависимости от ОС (Win 2003, Win 2008, Win 2008 R2)
				__________________ Возможно сделать все. Вопрос времени |
|  30.03.2011, 07:35 | #9 |
| Участник |
			Проблема возникает на домашней страниц портала. Т.е. сам портал открывается(могу посмотреть Заказы, Номенклатуры и т.д), а вот на домашенй странице, где должны быть отчеты возникает эта ошибка. Конфигурация BC настроена, учетная запись указана. Win Server 2008 R2 x64 SP1 SQL Server 2008 SP2 AX 2009 version 5.0.1500.3761 |
|  30.03.2011, 07:57 | #10 |
			Сообщение от AvrDen
			   Проблема возникает на домашней страниц портала. Т.е. сам портал открывается(могу посмотреть Заказы, Номенклатуры и т.д), а вот на домашенй странице, где должны быть отчеты возникает эта ошибка. Конфигурация BC настроена, учетная запись указана. Win Server 2008 R2 x64 SP1 SQL Server 2008 SP2 AX 2009 version 5.0.1500.3761 1. Установлен ли RS в режиме интеграции с Sharepoint? (этого быть не должно) 2. Установлен ли RS на веб-узел по умолчанию ? 3. На разных ли портах сидят Sharepoint и RS? Если нет - то надо "развести". Если да, то указан ли номер порта в файлике C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSRS10_50.MSSQLSERVER\Reporting Services\ReportServer\rsreportserver.config ? (Путь может отличаться - но найдите у себя аналогичный путь к этому config-файлу). Порт должен быть указан в секции UrlString (на самом деле - найдите по поиску - по имени веб-сайта). Синтаксис там может быть немного разный - но если там стоит цифирка 80, а у вас порт на самом деле другой - то эту цифирку 80 нужно заменить. 4.Открывается у вас хотя бы один отчет (к примеру, сальдо по банковским счетам) ? Если нет - то после устранения пп.1-3 - следует переустановить расширения отчетности и переразвернуть отчеты. Причем, если включен UAC - то от имени администратора. 5. Установлены ли у Вас средства расширения анализа (OLAP)? Если да, и отчеты нацелены на него - может проблема в нем ? (Всем кубам надо сделать Process, до этого периоды времен надо создать в АХ)
| За это сообщение автора поблагодарили: AvrDen (1). | |
|  30.03.2011, 08:23 | #11 |
| Участник | Цитата:
	 Последний раз редактировалось AvrDen; 30.03.2011 в 08:45. |
|  30.03.2011, 09:49 | #12 |
| Administrator |
			Конкретно SQL 2008 под рукой нет, но для 2008R2 могу сказать - Пуск- MS SQL Server 2008 R2-Средства настройки-Диспетчер конфигурации служб RS. И там режим работы сервера отчетов должен быть Собственный (Native). Цитата:
			Сообщение от AvrDen
			   Получилось что RS и Sharepoint находятся на 80 порту (но ведь в инструкции по установке http://axapta.mazzy.ru/lib/setup-ax2009/ именно такой пример что они оба находятся на одном порту). Ммм.. попозже постараюсь ответить.
|  30.03.2011, 20:17 | #13 |
| Administrator |
			А OLAP там участвует? По нему какие-либо действия проводились?
|  31.03.2011, 09:42 | #14 |
| Участник |
			Установлены расширенные средства анализы, в соответствии с инструкцией. При открытии ЕР в IE возникают след. ошибки Не удается найти описание для идентификатора события 110 из источника Dynamics .NET Business Connector 5.0. Вызывающий данное событие компонент не установлен на этом локальном компьютере или поврежден. Установите или восстановите компонент на локальном компьютере. Если событие возникло на другом компьютере, возможно, потребуется сохранить отображаемые сведения вместе с событием. К событию были добавлены следующие сведения: Unable to connect to an Application Object Server. A server name may not be specified correctly in the client configuration, or the server specified may not be available. Неверный дескриптор Не удается найти описание для идентификатора события 1000 из источника Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector. Вызывающий данное событие компонент не установлен на этом локальном компьютере или поврежден. Установите или восстановите компонент на локальном компьютере. Если событие возникло на другом компьютере, возможно, потребуется сохранить отображаемые сведения вместе с событием. К событию были добавлены следующие сведения: Не удалось войти в сеанс Microsoft Dynamics. Сбой адаптера Dynamics LogonAs. Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.Exceptions.FatalSessionException в Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.DynamicsSession.HandleException(String message, Exception exception, HandleExceptionCallback callback) в Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.DynamicsAdapter.LogonAs(String user, String domain, NetworkCredential bcProxyCredentials, String company, String language, String objectServer, String configuration) в Microsoft.Dynamics.Framework.Reports.DynamicsReportsSession.OnLogon(IAxaptaAdapter axaptaAdapter) в Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.DynamicsSession.Init(ICacheContext context) Unable to log on to Microsoft Dynamics AX. Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.LogonFailedException в Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.Axapta.Logon(BC_PROXY_ACCOUNT_INFO* pBCProxyAccountInfo, String company, String language, String objectServer, String configuration) в Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.Axapta.LogonUsingBCProxyAccount(_SEC_WINNT_AUTH_IDENTITY_W* pImpersonatedUserAccount, NetworkCredential bcProxyCredentials, String company, String language, String objectServer, String configuration) в Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.Axapta.LogonAs(String user, String domain, NetworkCredential bcProxyCredentials, String company, String language, String objectServer, String configuration) в Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.DynamicsAdapter.LogonAs(String user, String domain, NetworkCredential bcProxyCredentials, String company, String language, String objectServer, String configuration) Неверный дескриптор |
|  31.03.2011, 09:52 | #15 |
| Administrator |
			Хм... у меня EP установился без проблем. Правда ... есть одно НО. Когда я его устанавливал в соответствии с инструкцией - то у меня тоже были похожие проблемы. После чего (благо была копия виртуалки) я забил на инструкцию   и воспользовался услугами инсталлятора, который хоть и поставил не EP не в корень сайта, зато сделал его работоспособным.
|  31.03.2011, 14:56 | #16 |
| Участник |
			Переставил AX со всеми компонентами,sharepoint - ошибка осталась... Странно одно - почему сам портал запускаеться, ролевые центры видны, а не работают только отчеты ReportingServices Последний раз редактировалось AvrDen; 31.03.2011 в 15:00. |
|  31.03.2011, 15:07 | #17 |
| Участник |
			На репортинг сервере есть отдельный файл с настройкой подключения к аксапте - попробуйте его открыть, может в нем неверные данные от установки по умолчанию?
				__________________ Ivanhoe as is.. |
|  31.03.2011, 15:17 | #18 |
| Участник | |
|  31.03.2011, 15:28 | #19 |
| Участник |
|  31.03.2011, 15:38 | #20 |
| Участник |  |
| Теги |
| ax2009, ошибка, установка, reporting services |
