Старый 22.03.2010, 17:11   #1
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
Универсальный изменятель значений полей
Иногда требуется изменить значение многих полей "в одно касание". Здесь я набросал проект, который позволяет это делать. Буду рад, если он окажется полезным в вашей работе.
Администраторам
Данный класс формирует список всех значений всех полей всех таблиц в три временные таблицы, с которыми можно работать динамически: исключать некоторые группы, фильтровать списки таблиц, полей и значений по первым буквам их имён, делать выборку значений, а главное - задавать новые значения полей.
Кроме того, присутствуют некоторые сервисные возможности, такие, например, как открытие таблицы в дереве АОТ, просмотр её значений стандартным броузером или просмотр текста текущего SQL-запроса.
Программистам
Программистам будет интересно заглянуть внутрь единственного класса этого проекта, в котором динамически создаются все объекты, включая методы объектов формы диалога, которые динамически же перегружаются. Комментарии в коде - к вашим услугам.
Замечания:
  • Если класс при запуске ругается на то, что временные таблицы уже существуют в АОТ, это значит, что либо работает другой экземпляр класса, либо в результате аварийной ситуации эти таблицы остались в виде "ошмётков", и их нужно удалить из АОТ вручную: __tmpTablesTable, __tmpFieldsTable, __tmpValuesTable.
  • Если таблица это позволяет (например, если не запрещены дубликаты), то заданное значение заместит ВСЕ (!) значения, выбранные в запросе - будьте осторожны!
Развитие
В дальнейших планах есть мысль прикрутить возможность экспорта в Excel значений выбранных полей.
Буду очень рад, если вы предложите свои идеи по усовершенствованию; замечания по недочётам тоже очень приветствуются!
Благодарности
Большое спасибо Евгению за помощь в тестировании!
Felix nihil admirari
Последний раз редактировалось wojzeh; 27.10.2019 в 19:35.
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1), DSPIC (14), nix0root (1).
Сохранение значений полей после ошибки ahtoh DAX: Программирование 8 20.06.2008 13:32
Как получить значения полей (modifiedDate, modifiedTime, modifiedBy и др.) при работе с объектами AOT типа Map? LRA DAX: База знаний и проекты 15 02.04.2007 13:37
пересчет полей на форме kitty DAX: Программирование 1 04.10.2005 12:50
Реализация функциональной зависимости полей в Query levsha DAX: Программирование 2 22.12.2003 09:40
очистка полей. простой вопрос Антон Солдатов DAX: Программирование 4 04.04.2003 10:28
Часовой пояс GMT +3, время: 10:04.
