Старый 18.11.2013, 18:51   #1
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Не сохраняется новая запись клиента
Привет всем.
СРМ 2011.
Сегодня у юзера появилась проблема. При создании записи "клиент" не может нажать кнопку сохранить\сохранить и закрыть. Просто нажимаются, а действия нет никакого.
В правах все ОК. ничего не менял.
В ошибках страницы вот такие коммент:
Refused to set unsafe header "Content-Length"
<script>
var LoadStartTime = new Date().getTime();
function markRenderTime(){if(!document || !document.body ||
 document.readyState !== 'complete'){window.setTimeout(markRenderTime,0);} else {if(!window.PostRenderTime){window.PostRenderTime = (new Date()).getTime();}}}
window.setTimeout(markRenderTime, 0);</script>
С чем может быть связано? И как побороть это?
Под моей учеткой все нормально отрабатывает.
Но если я захожу под этим юзером на своем компе, то тоже самое... Та же ошибка.
На загрузку формы клиента, висит пару скриптов.
Контакты создаются.
Добавил
Такая проблема только при создании записи.. Если открыть уже созданную, то можно изменить данные.
Все что вам нужно - это мозК
Еда - топливо... Одежда - необходимость...
Последний раз редактировалось -O_o-; 18.11.2013 в 19:16.
Старый 18.11.2013, 19:33   #2
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Все. Проблему решил.
Заполнял автоматом прайс-лист в карточке. А у пользователя не было прав на чтение продуктов.
Из за этого и ошибку давало..
Добавил прав и все гуд...
Спасибо. вопрос снят.
кастомизация главного меню. "новая запись - физлицо" Eugene.Ostroukhov Dynamics CRM: Разработка 4 05.09.2013 11:07
Проблема с отслеживанием почты из Outlook-Клиента MS CRM 2011 Likefire Dynamics CRM: Функционал 2 19.03.2013 18:23
Проблема выбора импортированной организации для клиента Outlook (Аутлук) CRM 2011 Likefire Dynamics CRM: Администрирование 4 29.10.2012 14:05
Создание штрих-кодов для клиента -O_o- Dynamics CRM: Прочие вопросы 2 05.06.2012 18:51
Проблема с идентификацией офлайнового клиента на сервере. Что делать? Sinya Dynamics CRM: Администрирование 29 19.03.2009 12:49
Часовой пояс GMT +3, время: 05:22.
