Нед доступа исполнить Method startup
Проблема такая, что пытаюсь поставить аппликацию/клиент/базу у себя в офисе, для тестирования.
Ахапта 3 / SP4 EE (1951.4060) Всё копирую, делаю "restore db", подключение нормальное (на прямую без АОС, так как нету лицензии). И тут хопс при логине ошибка - "Нед доступа исполнить Method startup " (типа того, у меня на другом языке). как бы всё работает, но много методов просто "не скомпилированы" и дают ошибки. Если поставить свою девелоперскую полную лицензию, то всё работает. А с клиентовской даже компиляция не идеёт, но у клиентов то всё впорядке в офисе - такая же конфигурация. Где копать?
#2 |
В приложении нет файлика axbus.aod? Если есть - то есть код на bus-слое и, возможно, в этом причина...
Возможно сделать все. Вопрос времени |
