Старый 16.01.2014, 15:30   #1
Fanygrom is offline
Fanygrom
18 / 10 (1) +
! Отобразить в ActiveX Spreadsheet
Добрый день!
Никак не могу разобраться.....
Есть ComOfficeDocument_RU уже заполненный данными, необходимо вывести это все в SpreadSheet.
Старый 16.01.2014, 16:02   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Spreadsheet умеет грузить данные из локального файла и из инета, еще можно попробовать через буфер обмена перекинуть... В чем, собственно, сложность?
Старый 16.01.2014, 16:07   #3
Fanygrom is offline
Fanygrom
18 / 10 (1) +
нашел как из XML файла загрузить.
ExcelGrid.XMLURL("путь до файла")
Но только вот как сохранить в XML?
Лучший вариант конечно без создания файла.
Старый 16.01.2014, 16:54   #4
gl00mie is offline
gl00mie
Чтобы работало без создания файла, надо генерить как-то иначе. С помощью файла можно сделать вот что: сохранить книгу в файл в формате Xml Spreadsheet 2003 (Таблица Xml 2003), считать его в какой-нить TextBuffer и потом вставить с помощью Range.value(), указав первым параметром тип данных - xlXMLSpreadsheet, как описано тут.
См. также документацию.
activex, excel, spreadsheet
Когда ActiveX отпускает документ? patron DAX: Программирование 8 26.12.2011 14:24
dax-lessons: Problem when creating a dynamic form with ActiveX control & Solution :) Blog bot DAX Blogs 0 30.04.2008 16:05
И снова ActiveX SpreadSheet PavelSR DAX: Программирование 8 26.05.2006 14:10
ActiveX SpreadSheet PavelSR DAX: Программирование 2 25.05.2006 11:20
Как открыть готовый шаблон Excel в ActiveX Microsoft Office Spreadsheet 10.0? chi DAX: Программирование 0 16.11.2004 15:33
Часовой пояс GMT +3, время: 05:20.
