Старый 02.10.2014, 09:17   #1
qaism123 is offline
qaism123
? Сменить тип собственности у объекта
CRM 4, когда-то давно был создан кастомный объект с типом собственности Организация, т.е. его все либо видят либо не видят. Данных вбито уже много и возникла необходимость более гибкой регулировки доступа. В общем надо сменить тип собственности на Пользователь.
Может есть способ как-то это сделать без потери информации?
aliiiiii
Старый 02.10.2014, 10:47   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Добрый день. На будущее, создавайте, пожалуйста отдельную тему, а не пишите вопрос в первую попавшуюся.
Отвечаю на ваш вопрос: сменить тип собственности у объекта невозможно. Можно только создать новый объект, после чего загрузить в него исторические данные. Сделать это можно через встроенный в CRM импорт-экспорт Excel. Если упретесь в какие-то ограничения, всегда можно воспользоваться SQL (что не поддерживается MS), или сторонними средства миграции, например http://www.kingswaysoft.com/products...t-dynamics-crm. Во втором случае, вам понадобятся навыки разработчика.
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 02.10.2014 в 10:52.
Сменить тип собственности у кастомного объекта Borisvil Dynamics CRM: Администрирование 4 18.12.2014 14:17
axforum blogs: Как создать звонок или встречу для кастомного объекта Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 28.08.2013 19:31
Как поменять тип собственности на объекте? guenberg Dynamics CRM: Функционал 7 07.06.2010 19:59
Кнопка слияние в Word на форме кастомного объекта SLK Dynamics CRM: Разработка 1 15.05.2009 17:14
Получение атрибута из другого объекта Казарин Александр Dynamics CRM: Разработка 6 20.10.2008 18:08
Часовой пояс GMT +3, время: 20:47.
