Старый 13.02.2014, 19:38   #1
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
AX 2012 R2: импорт данных через Excel Add-in и добавление поля в стандартную таблицу
Добрый вечер!
Добавил несколько полей в таблицу PriceDiscGroup. Как результат, перестал работать импорт данных через Excel Add-In, выдает такую ошибку для каждого добавленного поля:
PriceDiscGroup.createList Line=4, Pos=4, Xpath=/PriceDiscGroup/PriceDiscGroup[1] Класс AxCommon не имеет метода parm[название поля], либо поле [название поля] отсутствует в запросе
Как это исправить?
Последний раз редактировалось Kabardian; 13.02.2014 в 19:41.
Старый 13.02.2014, 22:40   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Cлужба документов берет список полей из соответствующего объекта Query Axd<ИмяСлужбы>. Если там для datasource'а PriceDiscGroup задан фиксированный список полей, а не динамический, то нужно добавить новые поля в список.
За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (1).
atinkerersnotebook: Using the Dynamics AX Excel Add-In Blog bot DAX Blogs 1 25.09.2013 07:11
DAX: How to gain additional value from the Microsoft application platform with Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 3 21.06.2013 15:16
dynamicscare: Export to Excel with AX 2012 R2 – Nothing Happens Blog bot DAX Blogs 0 11.06.2013 00:14
emeadaxsupport: How to copy a budget to a new budget in AX 2012 using Excel Add-in Blog bot DAX Blogs 0 27.11.2012 15:11
Часовой пояс GMT +3, время: 22:31.
