Старый 19.03.2014, 11:32   #1
ilyuha is offline
ilyuha
Сопоставление открытых проводок (Клиент) и Реверс
Добрый день.
Делали сопоставление открытых проводок по клиенту 14.03.14, потом сделали реверс 14.03.14, потом снова сделали сопоставление только 28.02.14. При формировании оборотно-сальдовой ведомости за 02 месяц, остается сальдо на конец ДТ. При формировании за 2 месяца (02 и 03), сальдо на конец нет.
Не получается избавиться от лишней проводки на 28.02.14. Кто как выходил из данной ситуации?, бухгалтерия против формирования за 2 месяца
Последний раз редактировалось ilyuha; 19.03.2014 в 11:43.
Старый 19.03.2014, 11:50   #2
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,748 / 158 (9) ++++++
А что за проводку вы считаете лишней? Впечатление, что у вас просто не хватило операций в феврале, чтобы сопоставить обороты полностью.
Старый 19.03.2014, 12:11   #3
ilyuha is offline
ilyuha
Сообщение от mnt_dx Посмотреть сообщение
По сути так и есть, только не могу понять почему. Вот операции которые создались:
Операция Дата Сумма в валюте
оп80013245 28.02.2014 16 436.94
оп80013259 28.02.2014 16 436.94
оп80013259 28.02.2014 -16 436.94
оп80013264 28.02.2014 16 436.94
оп80013264 28.02.2014 -16 436.94
оп80013266 28.02.2014 16 436.94
РБ_004881 28.02.2014 -16 436.94
оп80013245 14.03.2014 -16 436.94
Старый 19.03.2014, 12:54   #4
mnt_dx is offline
mnt_dx
По оп80013245 у вас даты не совпадают, я так понимаю отсюда и вылезает Дт в феврале, который в марте успешно минусуется.
За это сообщение автора поблагодарили: ilyuha (1).
Старый 19.03.2014, 14:08   #5
ilyuha is offline
ilyuha
Не могу понять как тогда такое получилось, видимо сделали реверс не той датой или как-то иначе.
Как можно выравнять проводки, не подскажите?
Старый 19.03.2014, 15:23   #6
mnt_dx is offline
mnt_dx
Сообщение от ilyuha Посмотреть сообщение
Ага.
Уже не помню, что делали, но нужен программист.
Программное сопоставление открытых проводок DiZ DAX: Программирование 7 27.10.2004 06:23
"Сопоставление фактур с оплатами" и "Сопоставление открытых проводок" chel DAX: Функционал 2 16.09.2004 12:03
Сопоставление открытых проводок Андре DAX: Программирование 0 14.03.2003 10:55
Сопоставление открытых проводок - копейки Boris DAX: Функционал 7 24.09.2002 10:33
сопоставление открытых проводок - 'коррекция' в основной валюте фирмы sguryev DAX: База знаний и проекты 0 18.12.2001 15:14
Часовой пояс GMT +3, время: 08:20.
