Старый 28.05.2014, 14:59   #1
karam is offline
karam
Сводное планирование не учитывает производственные заказы
Добрый день!
Возникла следующая проблема: с неделю назад при выполнении сводного планирования в пакетном режиме перестали учитываться производственные заказы со статусом "Запланировано", "Начато", "Учтенные как готовые". Т.е. создаются новые спланированные производственные заказы! Это ужасно, скажу я вам.
Никто не сталкивался с такой проблемой? Пугает сам факт того, что заказы не учитываются. Причём если вызывать сводное планирование у клиента по данной номенклатуре, то система видит эти реальные производственные заказы.
Если есть у кого-нибудь мысли на данный счёт, прошу поделиться...
Старый 28.05.2014, 17:46   #3
karam is offline
karam
Сообщение от Vals Посмотреть сообщение
Например склады ГП и Заказа могут отличаться
Нет) Если бы дело было в простых вещах... Да, ещё одно уточнение, несколько дней подряд несколько заказов на продажу (AX2009), не все, а именно несколько, после сводного планирования не развернулись. Если так же сводное планирование производил именно по данной номенклатуре, то они планировались, строилось дерево потредностей.
Старый 28.05.2014, 18:33   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Шаманство типа сброса настроек пользователя, под которым выполняется планирование, делали?
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: karam (1).
Старый 29.05.2014, 09:08   #5
karam is offline
karam
Сбросил настройки пользователя, которые связаны с batch, req. Пересоздал группу пакетной обработки, пакетное задание. И снял флажок в настройках производства планирования мощности "Спланированный заказ". Точность конечно упала, производство ругается, но готовы потерпеть несколько дней (зато лишнего не напроизводят). Буду разбираться. Или действительно кэш трясет, или настройки календарей/рабочих центров чудят.
Сводное планирование планирует заказы с просроченной датой nicky DAX: Функционал 15 29.05.2012 17:13
Amand: Сводное планирование в Microsoft Dynamics AX 4.0 Часть 1-2, Настройка сводных планов, параметры. Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2009 02:05
Сводное планирование - заказы на производство из ниоткуда OliaM DAX: Функционал 9 06.03.2006 17:47
Сводное планирование не учитывает остатки? clerk DAX: Функционал 22 19.07.2005 23:13
Сводное планирование -> Спланированные Заказы Iggor DAX: Прочие вопросы 13 19.04.2005 15:09
Часовой пояс GMT +3, время: 21:56.
