Старый 30.03.2013, 22:50   #1
kitty is offline
kitty
AX2012 VM + Windows 7 + VirtualBox, как подсоединить AX2012R2B-v2 и AX2012R2С-v2
На ноутбуке установлена Windows 7, пытаюсь развернуть AX2012 VM.
Hyper-V на Win 7 не работает, поэтому использую VirtualBox и
следую инструкциям с http://dynamicsnavax.blogspot.co.uk/...irtualbox.html
В текущей AX2012 VM три диска AX2012 VM: AX2012R2A-v2, AX2012R2B-v2 и AX2012R2С-v2
Я успешно в настройках VirtualBox могу присоединить AX2012R2A-v2(Settings->Storage->Controller: IDE), но когда я пытаюсь присоединить AX2012R2B-v2, то получаю сообщение Failed to popen the hard disk C \\pathToDiskB . Can't register disk C \\pathToDiskB {someGuidA} because hard disk \\pathToDiskA c with UUID {someGuidA}
already exists.
(Здесь \\pathToDiskA и \\pathToDiskB - пути к vhd файлам )
Вопрос: как подсоединить AX2012R2B-v2 и AX2012R2С-v2?
Старый 30.03.2013, 23:49   #2
Сообщение от kitty Посмотреть сообщение
не так.
это три ОТЕЛЬНЫХ вирутальных машины. три КОМПЬЮТЕРА, а не три диска.
у этих трех компьютеров заданы по два сетевых адаптера.
первый - для частной сети. там фиксированные IP
второй - для внешней сети. интернет и вы находитесь в ней. в этой подсети динамические айпишники.
Старый 31.03.2013, 11:44   #3
kitty is offline
kitty
Да. вы,конечно, правы, но из вашего поста не не понятно, как решить описанную проблему?
Старый 31.03.2013, 12:14   #4
о_О!!!!
вы поставили себе неправильную задачу.
ответ: к одной вирутальной машине - никак.
вам нужно запустить три(!!!!) отдельные виртуальные машины согласно инструкции, приложенной к виртуальным файлам.
Старый 31.03.2013, 16:11   #5
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Запустить три виртуалки на одной машине? Какие же требования предъявляются к компу, чтобы все это запустить и комфортно работать?
Хотел посмотреть на DAX2012, но если просто посмотреть нужен запуск трех виртуалок, то явно ни на ноуте, ни на домашнем компе я этого не смогу сделать. Что за "числодробилка" нужна для того, чтобы посмотреть на DAX2012?
Старый 31.03.2013, 16:17   #6
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Raven Melancholic, чтобы просто посмотреть AX2012, достаточно только AX2012R2A. В остальных виртуалках просто (ненужная) интеграция в Иксченджем, Проджектом и Линком. Их можно и не ставить.
VM A – Microsoft Dynamics AX Main VM (VHD 150 GB, RAM 16 GB)
MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2
Microsoft Forecaster 7
MANAGEMENT REPORTER 2012 FOR MICROSOFT DYNAMICS ERP
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012
MICROSOFT SQL SERVER 2012 and SP1
Microsoft Office Professional Plus 2013
Microsoft Lync 2013
Microsoft SharePoint Server 2013
VM B – Microsoft Exchange Server and Project Server VM (VHD 70 GB, RAM 6 GB)
MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2013
Microsoft Project Server 2010
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 R2 ENTERPRISE EVALUATION EDITION
WINDOWS 2008 R2 SP1
VM C – Microsoft Lync Server VM (VHD 25 GB, RAM 2 GB)
MICROSOFT LYNC SERVER 2013
За это сообщение автора поблагодарили: Raven Melancholic (5), Kabardian (5).
Старый 31.03.2013, 17:28   #7
dima123 is offline
dima123
А вот скажыте где такие виртуалки скачать ? очень благодарен был бы .
Старый 31.03.2013, 18:09   #8
Сообщение от Raven Melancholic Посмотреть сообщение
16 гб вполне хватает. но вообще говоря, предполагается, что на сервере.
можно не ставить. но я бы не сказал, что ненужная.
с иксченджем нужно, чтобы посмотреть как работают оповещения на почту и вообще интеграция с почтой. как аксапты, так и портала с воркфлоу.
с проджектом - нужно тем, кому это интересно.
линк - да, тут сложно консультант редко показывает от нескольких пользователей. но если поставить, то видно кто в онлайне и показывать "ручной" документооборот без воркфлоу.
в общем, вещи небесполезные. но начинать можно только с первой машины. это да.
Сообщение от dima123 Посмотреть сообщение
http://axforum.info/demo/
для скачивания последних версий с майкрософтовских ресурсов нужны логины/пароли
За это сообщение автора поблагодарили: Raven Melancholic (5), Kabardian (-2).
Старый 01.04.2013, 10:11   #9
часть обсуждения перенесена в отдельную ветку
Как ускорить работу виртуальной машины ax2012r2
Старый 23.06.2014, 17:01   #10
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Всем привет!
Запустил виртуальную машину A, выделил ей 6Gb RAM (все на ноутбуке Intel core i7, 8Gb RAM)
В сервисах служба AOS запускается уже 2-ой час. Кто-нибудь сталкивался с этим? Подскажите плз, AOS на виртуалке всегда так долго запускается?
Старый 23.06.2014, 20:59   #11
Alex_K is offline
Alex_K
При таком распределении памяти худо и гостю и хосту. Они сейчас дружно мучают виртуальную память, каждый свою. Поэтому так долго.
За это сообщение автора поблагодарили: kornix (1).
Старый 24.06.2014, 08:36   #12
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Сообщение от kornix Посмотреть сообщение
Всем привет!
У меня была такая же беда. В итоге плюнул на это дело, снес виртуальную машину и поставил 2012R3 на ноутбук локально, благо была возможность включить ноутбук в домен, а потом убрать его оттуда. Остались, конечно, не решенные проблемы: с отладчиком (ругается на права и отсутствие пользователя в группе); с отсутствием SharePoint (не серверная ОС). Но для "посмотреть функционал" самый оптимальный для меня вариант: AOS запускается по необходимости, приложение летает, можно наплодить конфигураций сервера и переключаться при необходимости без перезапуска виртуальной машины.
Старый 24.06.2014, 16:43   #13
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Всем привет!
Во-первых, 6 Gb это неприлично мало. Ну т.е. совсем неприлично. Прилично - это от 12 и выше.
Во-вторых - особенность Микрософтовских виртуалок в том, что они выпускаются некомпилированные. Если приложение откомпилировать - АОС будет стартовать быстро (нормально быстро). Но компилировать я бы не рекомендовал даже под 12 Гб. Лучше все 24
За это сообщение автора поблагодарили: kornix (2).
Старый 26.06.2014, 11:24   #14
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Спасибо за подсказку!
P.S.: За полтора дня АОС запустить не удалось - заказал память
daxmusings: Windows 8 RTM running SQL2012 and AX2012 Blog bot DAX Blogs 0 15.09.2012 02:14
MSDAX 4.0 и планировщик win server 2008 werov2010 DAX: Администрирование 11 16.08.2012 14:18
sumitax: AX2012 setting up VPC using virtualbox Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2011 16:11
lcash: Updated Service Industries (PSA) AX2009 VM Refresh 2 V2 Blog bot DAX Blogs 0 23.07.2010 22:05
Часовой пояс GMT +3, время: 15:53.
