Старый 22.05.2012, 08:02   #1
Roman777 is offline
Roman777
NavAx
Аватар для Roman777
NavAx Club
320 / 64 (3) ++++
? Array -> File
Доброе утро.
Просьба помочь решить следующую задачку:
Некоторая COM - функция возвращает массив бинарных данных, который представляет собой zip - архив. Получив этот архив в аксапте, его необходимо сохранить как файл.
COM - функция объявлена так:
PHP код:
SAFEARRAY(unsigned charExportToZip();
Пока удалось сделать нехитрым перебором элементов массива:
    Array       aipArr      = new Array(Types::Integer);
    int           i;
    binData   binData;
    Binary     b;
    aipArr = tcContainer.ExportToZip();
    b = new Binary(aipArr.lastIndex());
    for(i = 1; i <= aipArr.lastIndex(); i++)
        b.byte(i-1, aipArr.value(i));
    binData = new binData();
    bindata.setBinaryData(b);
    binData.saveFile("d:\\test.zip");
Спасибо.
Старый 22.05.2012, 08:35   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Не уверен что это из этого что-нибудь получиться (и абсолютно не уверен что так будет лучше/быстрее), но в качестве идеи... Можно попробовать через
container c = aipArr.pack();
Старый 22.05.2012, 09:09   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Мне кажется, лучше не гонять данные через аксаптовские объекты, я бы предложил посмотреть в сторону ADO Stream:
#define.adTypeBinary            (1)
#define.adSaveCreateNotExist    (1)
#define.adSaveCreateOverwrite   (2)
COMVariant  arr = tcContainer.ExportToZip();
COM         adoStream = new COM('ADODB.Stream');
adoStream.Type(#adTypeBinary);
adoStream.Open();
adoStream.Write(arr);
adoStream.SaveToFile(@"c:\path\filename.zip", #adSaveCreateOverwrite);
За это сообщение автора поблагодарили: Roman777 (2), S.Kuskov (2).
Старый 22.05.2012, 09:10   #4
Roman777 is offline
Roman777
NavAx
Аватар для Roman777
NavAx Club
320 / 64 (3) ++++
Thumbs up
Такой способ пробовал - получается аксаптовский контейнер, в котором хранится свой формат.
Старый 22.05.2012, 09:16   #5
Roman777 is offline
Roman777
NavAx
Аватар для Roman777
NavAx Club
320 / 64 (3) ++++
adoStream.Open();
Ошибка без описания в строке adoStream.Write(arr);
Старый 22.05.2012, 09:18   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от Roman777 Посмотреть сообщение
Возможно с этой неприятностью может справится ContainerClass.toBlob()...
A вот так не прокатит?
BinData.setVariant(tcContainer.ExportToZip())
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 22.05.2012 в 09:23.
Старый 22.05.2012, 09:27   #7
Roman777 is offline
Roman777
NavAx
Аватар для Roman777
NavAx Club
320 / 64 (3) ++++
И эти способы тоже опробованы, к сожалению не прокатывает.
Старый 22.05.2012, 09:41   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Нда, там при упаковке ещё служебная информация добавляется, причём не только в начало контейнера но и после каждого элемнта
Но интересно, почему не работает BinData.setVariant? Он не умеет работать с масивами?
Старый 22.05.2012, 09:44   #9
Roman777 is offline
Roman777
NavAx
Аватар для Roman777
NavAx Club
320 / 64 (3) ++++
При попытке вызвать BinData.setVariant аксапта либо падала, либо просто не исполняла после этой строки код.
Старый 22.05.2012, 14:20   #10
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
Вы пробовали вызывать именно BinData.setVariant(tcContainer.ExportToZip()) или для передачи входящего параметра использовали промежуточную переменную типа COMVariant ?
Дмитрий
Старый 22.05.2012, 14:27   #11
Roman777 is offline
Roman777
NavAx
Аватар для Roman777
NavAx Club
320 / 64 (3) ++++
Сообщение от Damn Посмотреть сообщение
И так и так.
Старый 09.07.2012, 14:52   #12
Roman777 is offline
Roman777
NavAx
Аватар для Roman777
NavAx Club
320 / 64 (3) ++++
Уважаемые участники форума,
просьба к Вам поделиться опытом сохранения в файл данных, полученных из COM-метода, который возвращает массив byte[], а также чтения данных из файла и передача их в СОМ-метод, который принимает массив byte[].
Запутался в трех деревьях: COMVariant, Array, BinData.
Спасибо!
Старый 28.07.2014, 12:25   #13
Spiker is offline
Spiker
GMCS
Сотрудники компании GMCS
6 / 10 (1) +
Добрый день, удалось как то разрешить указанную проблему? стоит такая же задача. Спасибо.
DynamicsAxSCM: Visualizing Security in Microsoft Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 29.08.2011 13:11
Trace Parser. Error: Incorrect or missing MOF file, import is not available. Poleax DAX: Администрирование 6 13.05.2011 10:43
DynamicsAxSCM: Personalization of Role Centers in Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 21.06.2010 16:05
Report -> html file Rimantas DAX: Программирование 1 18.05.2010 17:31
axStart: When is my Label file updated in AX? Blog bot DAX Blogs 8 28.01.2010 22:09
Часовой пояс GMT +3, время: 13:11.
