Старый 29.01.2012, 10:46   #1
Raven13 is offline
Raven13
Post TimeOut в UserConnection
Доброго времени суток!
Столкнулся со следующей проблемой в DAX2009 SP1, используя класс UserConnection вызываю хранимую процедуру время выполнения, которой в среднем от одной минуты до пяти минут в зависимости от объема данных. Вызов в ахапке выполняется без ошибок, только вот результатов нет. Используя профайлер SQL Server выявил, что вызов хранимой процедуры заканчивается с ошибкой 2 - Abort, хотя если вызвать процедуру из SQL Management Studio выполнение не прерывается.
Так вызываю процедуру используя UserConnection:
    UserConnection             sqlConnection;
    Statement                     sqlStatement;
    Source                          sqlSource = strfmt("EXEC [dbo].[%1]", _procName);
    SqlStatementExecutePermission sqlPermission;
    sqlConnection = new UserConnection();
    sqlStatement  = sqlConnection.createStatement();
    sqlPermission = new SqlStatementExecutePermission(sqlSource);
    sqlPermission.assert();
    sqlStatement.executeUpdate(sqlSource);
    sqlStatement.close();
Сейчас удалось решить проблему следующим образом:
    System.Data.SqlClient.SqlConnection connection;
    System.Data.SqlClient.SqlCommand   command;
    System.Exception  e;
    SysSQLSystemInfo   systemInfo =  SysSQLSystemInfo::construct();
    CodeAccessPermission perm = new InteropPermission(InteropKind::ClrInterop);
    connection = new System.Data.SqlClient.SqlConnection(
        strfmt("Data Source=%1;Initial Catalog=%2;Integrated Security=True",
            systemInfo.getLoginServer(),
            systemInfo.getloginDatabase()));
    command = connection.CreateCommand();
    command.set_CommandText(_procName);
    command.set_CommandType(System.Data.CommandType::StoredProcedure);
    command.set_CommandTimeout(10 * 60);
    try
        connection.Open();
        command.ExecuteNonQuery();
    catch (Exception::CLRError)
        e = ClrInterop::getLastException();
        while(e)
            error(e.get_Message());
            e = e.get_InnerException();
    if (connection.get_State() == System.Data.ConnectionState::Open)
        connection.Close();
Собственно вопрос возможно ли установить Timeout для UserConnection?
Последний раз редактировалось Raven13; 29.01.2012 в 10:58.
execute, set nocount on, sql server
emeadaxsupport: Performance (Timeout) Problem with Microsoft Dynamics AX Enterprise Portal Blog bot DAX Blogs 0 10.10.2011 17:11
emeadaxsupport: Biztalk adapter connections timeout after 1 minute when syncTimeout is zero Blog bot DAX Blogs 0 30.09.2010 00:05
Проблема с UserConnection! foxtrot DAX: Прочие вопросы 2 23.12.2009 21:37
Есть ли в Аксапте какой-нибудь журнал трассировки вызываемых функций? Кирилл DAX: Программирование 9 09.04.2009 16:50
delay=pause=timeout=.. ? slava DAX: Программирование 7 30.09.2002 18:12
Часовой пояс GMT +3, время: 10:02.
