Старый 20.04.2004, 21:57   #1
ald is offline
ald
Работа с деревом
Построил дерево. Хочу найти узел, который содержит в Data нужную мне информацию, которая там была записана при создании. Как это сделать?
Старый 21.04.2004, 11:19   #2
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Либо перебором, либо при построении дерева строить Map с ключом data и данными idx.
Старый 21.04.2004, 11:37   #3
ald is offline
ald
Спасибо, не первый раз получаю от Вас вразумительный ответ. С Map все понятно, а как перебрать все ветви дерева? Заранее благодарен.
Старый 21.04.2004, 12:27   #4
Maxim Gorbunov
Например, вот так (имя элемента управления "Дерево" - formTreeControl):
PHP код:
int idx;
void printItem(FormTreeItem treeItem) {
int idx1;
info(treeItem.text());
// Если Вы строите дерево сразу полностью, а не в момент раскрытия,
    // то следующую строчку можно пропустить
formTreeControl.expand(treeItem.idx(), FormTreeExpand::Expand);
idx1 formTreeControl.getChild(treeItem.idx());
    while (
idx1) {
printItem(formTreeControl.getItem(idx1));
idx1 formTreeControl.getNextSibling(idx1);
idx formTreeControl.getRoot();
while (
idx) {
printItem(formTreeControl.getItem(idx));
idx formTreeControl.getNextSibling(idx);
Старый 21.04.2004, 13:58   #5
ald is offline
ald
Спасибо! Всё гениальное просто!!! По Вашему мнению какой из способов предпочтительней - мар или перебор?
Старый 21.04.2004, 14:17   #6
Maxim Gorbunov
Я бы лучше делал Map.
Старый 21.04.2004, 16:16   #7
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
Дайте пожалуйста ссылку, почитать про map
Старый 21.04.2004, 16:34   #8
dn is offline
dn
486 / 159 (6) ++++++
Изначально опубликовано mit
System Documentation \ Classes \ Map или документация по java.
Старый 21.04.2004, 17:09   #9
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
Изначально опубликовано dn
Ну и кто догадался повесить пиджак в шкаф?
Спасибо.
есть еще вопрос по деревьям, может кто сталкивался:
есть два узла, при перетаскивании элементов из одного в другой - хочется выполнить некоторые действия(с этим проблем нет), а затем перерисовать оба.
пытаюсь сделать так - перекрываю drop и вскоре попадаю в expanding
PHP код:
if (!this.getItem(_Idx).stateExpandedOnce())
        if (
this.getChild(_Idx))
this.delete(this.getChild(_Idx));
// и дальше происходит достраивание дерева
пытался и удалять всех потомков - не помогает...
Доступ к меню "Работа с документами" Kuat DAX: Администрирование 4 16.11.2007 17:07
Совместная работа заказчика и исполнителя в разных или одном слое? Кузин Владимир В. DAX: Программирование 6 08.08.2006 10:02
Работа с деревом Dmm DAX: Программирование 5 05.02.2004 10:13
Часовой пояс GMT +3, время: 21:03.
