Старый 23.10.2014, 12:59   #1
kh_heckfy is offline
kh_heckfy
:) CRM 2011 Статические переменные/кэширование запросов/данных
Всем привет, вопрос у меня возник, много плагинов которые используют таблицы, которые не меняются месяцами-годами, и постоянно идет рассчет при сохранении каких-либо данных.
Как работает процесс в CRM? Что будет, если я допустим добавлю статический List<object> в какойнить вспомогательный класс и заполню его данными, если он пустой, он всегда будет пустой, или при новом инициировании события он всетаки останется прежний?
Или может есть уже какоето решение готовое для этого? например кэш?
Расскажите кто как делает такие штуки? Мне кажется если в минуту делаются тысячи раз вывод из таблиц одного и того же, то лучше засунуть это в кэш? меньше нагрузка будет на базу я думаю.
Старый 23.10.2014, 14:00   #2
kh_heckfy
опытным путем выяснил что статические переменные живут пока жив w3wp црмки или пока плагин не будет обновлен в CRM ))
Старый 24.10.2014, 00:22   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от kh_heckfy Посмотреть сообщение
Это правдиво только в случае, если вы деплоите плагине не в сандбокс.
crminthefield: CRM Upgrade Best Practices Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 11.10.2012 00:11
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 7 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.03.2012 02:11
crminthefield: Microsoft Dynamics CRM 4.0 and 2011 Update Rollup Release Dates, Build Numbers, and Collateral Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.08.2011 02:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM top sites and downloads ~ 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 01.04.2011 06:13
Часовой пояс GMT +3, время: 20:47.
