Старый 21.05.2014, 11:16   #1
Vasiliusis is offline
Vasiliusis
Расчет скидки для строки в заказе на продажу
Добрый день!
Такая ситуация: у меня в заказе на продажу скидка на номенклатуру(-ы) зависит от объема купленной другой номенклатуры (других номенклатур).
Т.е. к примеру, если у меня в заказе оформлено более 10 кг апельсинов, то на груши (независимо от объема покупки груш) идет скидка 20%. Иначе, если апельсинов меньше 10 кг, то груши идут без скидок...
Как это сделать, товарищи? В принципе, эти правила распространяются не на один какой-то конкретный заказ, а вообще на всю политику продаж....
Старый 21.05.2014, 11:47   #2
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
...а "груши" и "апельсины" в данном случае это конкретные товары или товарные категории?
Старый 21.05.2014, 11:55   #3
Vasiliusis
Сообщение от Kabardian Посмотреть сообщение
конкретный товары
Старый 21.05.2014, 14:50   #4
Vasiliusis
но можно и в группы определить в принципе, если у вас есть ответ наготове
Старый 21.05.2014, 15:22   #5
EPKolesnikova is offline
EPKolesnikova
В модуле Розница есть такая вещь как скидка на комплект и скидка на количество. Может попробовать настроить с помощью данной функциональности, она должна подойти.
Старый 22.05.2014, 06:12   #6
Vasiliusis
Может быть можно настроить просто группы скидок по строке (группы цен/скидок для клиента), перечислить там скидки, а при построении заказа оценить, больше 10 кг у меня куплено апельсинов и соответсвенно указывать группу скидок по строке. Как такое предложение? Друзья-зубры, подскажите)))
Старый 22.05.2014, 11:42   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Ритейловые скидки работают только для POS - нет?
Ivanhoe as is..
Старый 22.05.2014, 14:12   #8
Vasiliusis
Эммм... Ой... не понял вас совсем Объясните по-другому, пожалуйста
Старый 22.05.2014, 14:24   #9
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Ivanhoe имел в виду, что розничные скидки, упомянутые EPKolesnikova, не работают в обычных заказах на продажу, т.е. решения так и нет.
Старый 23.05.2014, 12:07   #10
Vasiliusis
Ладно, придется тогда придумывать свою структуру...
Старый 13.11.2014, 10:56   #11
NiVd is offline
NiVd
Сообщение от Vasiliusis Посмотреть сообщение
Если еще актуально, вот читайте здесь http://www.erpfirst.ru/2014/08/ms-dynamics-ax_21.html
Старый 23.05.2014, 13:22   #12
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Собственно, да. Без доработок никак. И если уж начнете делать, может, действительно взять Ритейл за базу. Настройки взять оттуда, а вот протащить их в Заказы на продажу и будет задачкой программисту.
Ivanhoe as is..
Варианты оплаты в Заказе на продажу. unreal_man DAX: Функционал 1 22.07.2013 14:17
Сторнирование накладной в заказе на продажу yahenz DAX: Программирование 7 17.02.2012 20:20
Списание с/с при заказе на продажу Talgat DAX: Функционал 2 12.02.2010 08:53
Сумма в проводке по скидке (в заказе на продажу) Atar DAX: Функционал 14 10.08.2007 12:16
Добавление строки номенклатуры в новом заказе dmit1606 DAX: Программирование 3 17.02.2004 10:57
Часовой пояс GMT +3, время: 02:54.
