Старый 23.03.2015, 12:35   #1
ackid is offline
ackid
DropDialogButton - замена параметров в MenuItem
Все привет!
Есть форма - Form1
Есть menuItem - MenuItem1 (Display)
На форме есть DropDialogButton - button1
Есть форма (объект) который надо вызвать - NewForm
MenuItem1.Object = NewForm; - (Настройка в AOT).
button1.MenuItemName = MenuItem1; - (Настройка в AOT)
Вопрос.
Как можно при нажатии на button1, поменять enumParam у вызывающегося menuItem.
Например когда перекрываешь click - там можно вызвать :
this.menufunction() - этот как раз и есть мой MenuItem1....
this.menufunction().enumParameter( [param]) - не работает....
Вообще это возможно...так исхитриться ....
Ax 3.0 SP 3. Интересный факт с передачей параметров во внутренний метод lev DAX: Программирование 1 02.12.2011 18:20
fatihdemirci: Axaptada bir formun hangi menuItem ile çağırıldığını bulmak Blog bot DAX Blogs 0 21.01.2011 18:11
Последовательная замена множества уникальных значений на другие без возникновения дубликатов gl00mie DAX: Программирование 23 24.11.2010 15:05
kamalblogs: Opening Forms with Pre-applied filter using menuitem in Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 0 01.06.2010 08:06
Чем используется MenuItem miklenew DAX: База знаний и проекты 15 19.03.2008 14:24
Часовой пояс GMT +3, время: 22:20.
