Старый 22.03.2015, 01:28   #1
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
AX 2012 R2, R3: Утверждение спланированных заказов и Договоры
AX 2012 R2 CU7, R3 CU8.
При утверждении спланированных заказов в AX 2012 R2, R3 есть возможность группировать заказы по договорам, если включены соответствующие параметры сводного планирования. Хочу разобраться по какому принципу системы подбирает наиболее подходящий договор, но столкнулся с отсутствуем документации по теме. Копнул глубже и нашел такой нетленный код:
\Data Dictionary\Tables\AgreementLine\Methods\getAgreementLinesForOrderLine
/// <summary>
///    Retrieves the list of the agreement lines that match to the sales or purchase line.
/// </summary>
/// <param name="_salesPurchLine">
///    The sales or purchase line for which to find the agreement lines.
/// </param>
/// <param name="_matchingAgreement">
///    The record ID of the agreement header.
/// </param>
/// <param name="_getAll">
///    A Boolean value that indicates whether to retrieve all agreement lines that match; optional.
/// </param>
/// <returns>
///    The list of the found agreement lines packed into the container.
/// </returns>
/// <remarks>
///    If the <paramref name="_getAll" /> parameter is false, the optimization will be done. The agreement
///    lines will not be added to the list if they have lower priority than the lines already added to the
///    list. The item based agreement lines have more priority than the category based agreement lines.If
///    the <paramref name="_getAll" /> parameter is true, all found agreement lines will be added to the
///    list.
/// </remarks>
public server static container getAgreementLinesForOrderLine(SalesPurchLine       _salesPurchLine,
                                                             AgreementHeaderRecId _matchingAgreement,
                                                             boolean              _getAll = false)
    SalesLine                        salesLine;
    PurchLine                        purchLine;
    date                             expDate;
    ProjId                           projId;
    AgreementLineQuantityCommitment  agreementLineQuantity;
    AgreementLineVolumeCommitment    agreementLineVolume;
    AgreementHeader                  agreementHeader;
    PurchAgreementHeader             purchAgreementHeader;
    SalesAgreementHeader             salesAgreementHeader;
    Common                           salesPurchAgreementHeader;
    fieldId                          custVendAccountFieldId;
    CustVendAC                       custVendAccount;
    InventDim                        inventDim;
    InventDim                        salesPurchLineInventDim = _salesPurchLine.inventDim();
    EcoResCategoryId                 category = _salesPurchLine.Category;
    EcoResCategoryId                 rootCategory;
    EcoResCategoryNamedHierarchyRole hierarchyRole;
    List                             resultList       = new List(Types::Record);
    List                             categoryList     = new List(Types::Record);
    List                             rootCategoryList = new List(Types::Record);
#localmacro.AgreementLineSelect
//%1 AgreementLine subtype table
select %1
    where (!_matchingAgreement || %1.Agreement       == _matchingAgreement)
        && %1.IsDeleted              == NoYes::No
        && %1.expirationDate         >= expDate
        && %1.effectiveDate          <= expDate
        && ((_salesPurchLine.TableId == tablenum(PurchLine) && (%1.ProjectProjId == projId || %1.ProjectProjId == ''))
         || (_salesPurchLine.TableId == tablenum(SalesLine) && %1.ProjectProjId == projId))
        && %1.InventDimDataAreaId    == appl.company().dataArea(tablenum(InventDim))
        && ((_salesPurchLine.ItemId
                && %1.ItemId         == _salesPurchLine.ItemId
                && %1.ItemDataAreaId == appl.company().dataArea(tablenum(InventTable)))
            || (!%1.ItemId
                && (%1.Category      == category
                    || %1.Category   == rootCategory)))
#endmacro
#localmacro.AgreementLineQuantityCommitmentCondition
         (_salesPurchLine.LineDeliveryType != LineDeliveryType::OrderLineWithMultipleDeliveries
            || AgreementLineQuantity.IsMaxEnforced == NoYes::No
            || AgreementLineQuantity.ProductUnitOfMeasure == _salesPurchLine.PurchSalesUnit)
#endmacro
#localmacro.AgreementLineHeaderExistsJoin
    exists join agreementHeader
    where agreementHeader.RecId == %1.Agreement
        && agreementHeader.IsDeleted == NoYes::No
        && agreementHeader.AgreementState == AgreementState::Effective
#endmacro
#localmacro.AgreementVendCustAccountExistsJoin
//%1 - AgreementLine subtype table
            exists join salesPurchAgreementHeader
                where salesPurchAgreementHeader.RecId == %1.Agreement
                    && (_matchingAgreement || (salesPurchAgreementHeader.(custVendAccountFieldId) == custVendAccount))
#endmacro
    void addToList(AgreementLine _aLine)
        if (_getAll)
            resultList.addEnd(_aLine);
        else
            if (_aLine.ItemId)
            else if (resultList.empty()) //do not add the category agreement lines if item agreement lines are already found
                if (_aLine.Category != rootCategory)
                    categoryList.addEnd(_aLine);
                else if (categoryList.empty()) //do not add the root category agreement lines if category agreement lines are already found
                    rootCategoryList.addEnd(_aLine);
    switch (_salesPurchLine.TableId)
        case tableNum(SalesLine):
            salesLine                 = _salesPurchLine;
            expDate                   = salesLine.ShippingDateRequested ? salesLine.ShippingDateRequested : systemDateGet();
            projId                    = salesLine.ProjId;
            hierarchyRole             = EcoResCategoryNamedHierarchyRole::Sales;
            salesPurchAgreementHeader = salesAgreementHeader;
            custVendAccount           = salesLine.CustAccount;
            custVendAccountFieldId    = fieldNum(SalesAgreementHeader, CustAccount);
            break;
        case tableNum(PurchLine):
            purchLine                 = _salesPurchLine;
            expDate                   = purchLine.DeliveryDate ? purchLine.DeliveryDate : systemDateGet();
            projId                    = purchLine.ProjId;
            hierarchyRole             = EcoResCategoryNamedHierarchyRole::Procurement;
            salesPurchAgreementHeader = purchAgreementHeader;
            custVendAccount           = purchLine.VendAccount;
            custVendAccountFieldId    = fieldNum(PurchAgreementHeader, VendAccount);
            break;
    if (!category)
        category = EcoResProductCategory::findByItemIdCategoryHierarchyRole(_salesPurchLine.ItemId, hierarchyRole).Category;
    rootCategory = EcoResCategory::getRoot(EcoResCategoryHierarchyRole::getHierarchiesByRole(hierarchyRole).CategoryHierarchy).RecId;
    while #AgreementLineSelect(AgreementLineQuantity)
         && #AgreementLineQuantityCommitmentCondition
         #AgreementInventDimExistsJoin(AgreementLineQuantity.InventDimId, inventDim, salesPurchLineInventDim)
         #AgreementLineHeaderExistsJoin(AgreementLineQuantity)
         && (agreementLineQuantity.IsPriceInformationMandatory == NoYes::No
            || agreementHeader.Currency == _salesPurchLine.CurrencyCode)
         #AgreementVendCustAccountExistsJoin(AgreementLineQuantity)
        addToList(agreementLineQuantity);
    while #AgreementLineSelect(AgreementLineVolume)
         #AgreementInventDimExistsJoin(agreementLineVolume.InventDimId, inventDim, salesPurchLineInventDim)
         #AgreementLineHeaderExistsJoin(AgreementLineVolume)
         && agreementHeader.Currency == _salesPurchLine.CurrencyCode
         #AgreementVendCustAccountExistsJoin(AgreementLineVolume)
        addToList(agreementLineVolume);
    if (_getAll || !resultList.empty())
        return resultList.pack();
    if (!categoryList.empty())
        return categoryList.pack();
    return rootCategoryList.pack();
Конкретно смутил вот этот кусок кода, т. к. несмотря на отсутствие определения макроса #AgreementInventDimExistsJoin код компилируется успешно:
Вопросы:
  1. У кого-нибудь без напильника взлетел стандартный функционал с утверждением спланированных заказов по договорам?
  2. Есть ли какая-то документация, по какому алгоритму система подбирает договоры? По коду и так можно разобраться, но хотелось понимать как должен работать стандарт.
  3. Почему код выше компилируется несмотря на отсутствие определения макроса?
Последний раз редактировалось Kabardian; 22.03.2015 в 02:06. Причина: Восстановление темы
emeadaxsupport: AX Content: How to install CU7 for Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 0 12.11.2013 01:12
DAX: A sneak peek tour: 4 Business Benefits of Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 0 03.12.2012 11:11
emeadaxsupport: Preliminary Microsoft Dynamics AX 2012 R2 content now on TechNet and MSDN! Blog bot DAX Blogs 0 10.11.2012 08:20
Часовой пояс GMT +3, время: 08:47.
