Старый 21.05.2015, 20:11   #1
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
Функционал для учета импорта
Коллеги, добрый день!
Есть следующий процесс закупки и AX2009. Какую функциональность можно использовать, может быть кто-то подскажет?
1. Есть заказ на закупку у иностранного поставщика.
2. Поставщик отгрузил товар и прислал инвойс и пэкинг лист. Особенно никаких действий в учете не происходит, единственное, что в конце месяца нужно иметь список инвойсов, которые отгружены, но не дошли еще до таможни, и общую сумму по ним. Можно, наверное, использовать список прихода по закупке.
3. Таможня. ГТД. По ГТД происходит переход права собственности, в 1С должно что-то выгрузится и приняться к учету. В AX должны сделаться проводки по задолженности перед поставщиком, таможенные пошлины и таможенный НДС. Товар до склада еще не дошел. На остатках его можно не хранить, по счету Запасы не отражать (задолженность делается в корреспонденции с другим PL счетом - западный учет).
4. Приход машины на склад. Склад принимает груз по количеству мест. Груз лежит в отдельной зоне. В складских остатках не фигурирует.
5. Пересчет машины. Склад пересчитывает приход, фактическое количество принимается на склад, сразу раскладывается по ячейкам.
6. Обработка расхождений при приемке. Недостачи могут придти следующей машиной (не туда положили). А могут не придти. В общем - то списываем.
Излишки оприходовать можем, если уже была такая гтд. Если не было - может быть, когда-то будет на них гтд. Их откладываем в сторонку. В AX как-то надо их учесть, но без гтд и недоступные для реализации.
Интерфейс для склада специальный не нужен, WHM в специализированной системе, им нужно слать заявки на складские операции - список прихода, и т.д., и учитывать в Аксапте результаты их операций - фактический приход, список расхождений и т.д.
Есть разные идеи как все это реализовать, но, может быть, в 2009й что-то есть похожее на этот процесс...? А может быть в 12й есть (если только хорошо работает)..
Заранее спасибо!
AX 2012 R2: Регистрация отгрузочной накладной и Профиль учета Kabardian DAX: Функционал 0 27.01.2015 21:59
Склад, Профиль учета, Складские аналитики lev DAX: Функционал 17 19.07.2013 16:49
ERP-BLOG: Автоматизация управленческого учета в автотранспорте. Blog bot DAX Blogs 0 26.01.2009 14:05
Настройка Внутрихолдингового учета в DAX 4.0 и DAX 3.0 GLU DAX: Функционал 30 21.11.2008 17:58
про функционал кадрового учета Nikolaich DAX: Функционал 1 07.07.2006 11:18
Часовой пояс GMT +3, время: 10:30.
