Старый 23.01.2013, 20:36   #1
GLUK is offline
GLUK
Зависает Thread.run()
DAX2009
Может быть кто-то сталкивался с ситуацией, когда при запуске потока он зависает на несколько секунд (в моем случае 5-10), после чего запускается, и отрабатывает нормально.
Например - открываю форму стандартного приложения tutorial_Thread, зависание происходит на строке с run():
Thread t = new Thread();
t.setInputParm([searchFor]);
t.run( classnum( TutorialThread ), staticmethodstr(TutorialThread,runThread));
return t;
В чем может быть причина?
Классы от RunBaseReport и класс Thread Pustik DAX: Программирование 28 10.11.2015 13:07
You experience issues when you run the "Physical inventory by inventory dimension" report and the "Physical inventory by item group" report in Microsoft Dynamics AX 2009 Vadik DAX: База знаний и проекты 0 27.08.2010 23:00
Pawan's Ax blog: How to run AIF job Blog bot DAX Blogs 0 19.04.2010 11:05
Kashperuk Ivan: Run AX as a different user from Windows Explorer Blog bot DAX Blogs 0 15.01.2010 02:09
gatesasbait: Logging independently of transaction scope by using a separate thread in Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 27.05.2009 23:16
Часовой пояс GMT +3, время: 20:18.
