Старый 15.07.2015, 18:49   #1
samolalex is offline
samolalex
Аватар для samolalex
259 / 107 (4) +++++
Подключение к определенному АОСу в кластере
Здравствуйте.
Имеется кластер из 2-х АОСов.
Подскажите, пожалуйста, можно ли настроить axc-файл таким образом, чтобы коннект производился в определенному АОСу?
Если такая возможность имеется, то какой параметр в axc за это отвечает?
С уважением, Александр.
Старый 15.07.2015, 18:59   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Например, тут: AX 2009: зачем нужен балансировщик нагрузки, и как в кластере зайти на определенный AOS?
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: samolalex (3).
Старый 15.07.2015, 22:32   #3
samolalex
259 / 107 (4) +++++
Спасибо за ссылку, получилось.
AX 2009: зачем нужен балансировщик нагрузки, и как в кластере зайти на определенный AOS? gl00mie DAX: Администрирование 7 26.02.2015 16:38
i-neti: Совет - Как в классе EcoResProductPerCompanyLPInteraction и аналогичных запретить удаление по определенному dataSource Blog bot DAX Blogs 0 24.06.2014 17:11
Глюки трех AOS'ов в кластере с общим приложением jonny DAX: Программирование 8 19.07.2012 16:44
Подключение к Firebird через ODBC из Axapta 3.0 SP3 sobik DAX: Программирование 3 01.03.2011 10:34
AOS в кластере jackill DAX: Администрирование 28 19.11.2008 10:18
Часовой пояс GMT +3, время: 19:39.
