Старый 27.08.2015, 18:13   #1
MazterHan is offline
MazterHan
? Ограничение почтовых рассылок
Добрый день.
Настроил оповещение по почте при workflow процессах.
но буквально сразу заблочилась отправка писем с этого почтового ящика.
При общении с ТП провайдера получил ответ:
С ящика noreply@testmail.com была произведена массовая рассылка почты, в результате чего он был автоматически заблокирован. В настоящее время указанный ящик разблокирован. Пожалуйста, настройте лимиты отправки писем из Вашей ERPсистемы, чтобы не превышать частоту 10 писем в минуту.
Есть ли какая-то возможность реализовать ограничение, о котором говорит провайдер?
Старый 27.08.2015, 19:16   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Первая мысль, которая приходит в голову - сделать лог отправок, в который записывать отправляемое сообщение (полностью - с получателями, отправителями, текстом и аттачами). А потом создать пакетное задание, которое бы на основании этого лога отправляло бы сообщения исходя из условий провайдера.
Старый 27.08.2015, 22:56   #3
axm2013
Гость
n/a
Сообщение от MazterHan Посмотреть сообщение
Есть конечно. Но потребуется небольшая разработка.
Возможно за отправку отвечает класс SysEmailDistributor где если коротко идет перебор подготовленных сообщений для отправки и отправка. Задача разработчика обеспечить отбор не всех посланий а лишь части - что не сложно.
Ну и поставить пакетник с нужным промежутком.
Если очень хочется можете заморочиться с проверкой от дурака включив ModifyDate на таблице и находя максимальное значение с статусом отправлено. Это тоже в общем то не сложно.
Старый 28.08.2015, 08:43   #4
axm2013
Гость
n/a
Хотя пока ехал внимательно подумал.
Все предложенное выше фигня имхо:
Проблема с отправкой должна решаться на уровне outlook, а не аксапты.
Не нужно кодить без реальной необходимости.
Что то вроде решения на основе всяких плагинов имхо будет правильнее
http://www.potolook.ru/blog/p,459/
или
https://support.office.com/ru-ru/art...rs=ru-RU&ad=RU
или скриптики.
Последний раз редактировалось axm2013; 28.08.2015 в 09:36.
Старый 28.08.2015, 10:02   #5
MazterHan
А каким образом в нашей рассылке участвует outlook?
Мы же не через outlook отправляем
Старый 28.08.2015, 10:10   #6
axm2013
Гость
n/a
Ок.
Извиняюсь.
Издержки конкретного проекта.
Тогда смотрите SysEmailDistributor
Старый 28.08.2015, 12:41   #7
MazterHan
А как нам этот клас поможет ограничить отправку?
Старый 28.08.2015, 12:43   #8
axm2013
Гость
n/a
email, smtp, workflow, ax2012r3
Ограничение РЦ по мощности Кг/час piloterist DAX: Функционал 12 20.04.2012 15:59
ограничение мер в кубе OLAP if_maks DAX: Программирование 4 18.07.2006 16:30
Ограничение по номеру накладной для поставщика BigMike DAX: Функционал 2 16.12.2004 16:39
BinData.loadFile() Есть ограничение по размеру файла? AlGol DAX: Программирование 1 01.10.2004 17:33
ограничение в view lexx DAX: Программирование 0 23.08.2004 14:20
Часовой пояс GMT +3, время: 10:04.
