Старый 13.10.2015, 12:02   #1
Start is offline
Start
Спрятать некоторые фильтры из Query на диалоге
ShowQueryValues = false спрячет все такие поля, а если надо одно&
одно, которое вылезает само, без добавления AddRange.
Если бы было в AddRange,тогда понятно status::hidden или locked.
а так?
вроде была такая тема, никак не нахожу.
Старый 13.10.2015, 12:40   #2
Anarchyst is offline
Anarchyst
Если я правильно понял вопрос, то можно так:
qbr = SysQuery::findOrCreateRange(qbds, fieldNum(InventLocation,InventLocationId));
qbr.status(QueryStatus::Hide);
Подойдет, если не задано несколько range по одному fieldNum
Старый 13.10.2015, 12:49   #3
online
S.Kuskov
3,452 / 1792 (66) ++++++++
Есть ещё метод ShowIndexFields, по аналогии с ShowQueryValues.
За это сообщение автора поблагодарили: Start (1).
Старый 13.10.2015, 15:36   #4
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,726 / 1208 (44) ++++++++
"Само" Range вылезает в тех случаях, если для соответствующего DataSource на Query, использующемся в диалоге, Range не было задано явно. Ни одного . В этом случае, в качестве Range "по умолчанию" будут отображены поля из первого (по порядку) активного индекса (enabled = Yes) соответствующей таблиц
Соответственно, у Вас есть два способа решения:
1. Явным образом указать Range для соответствующего DataSource и указать нужный модификатор статуса (Hide или Lock). Хотя уже сам факт указания Range "отключит" добавление Range из индексов
2. Перекрыть метод диалога ShowIndexFields, вернув из него false, чтобы поля индекса не отображались как Range по умолчанию
За это сообщение автора поблагодарили: Fanygrom (1).
emeadaxsupport: Microsoft Dynamics AX general performance analysis scripts page 5 Blog bot DAX Blogs 0 01.09.2014 14:11
jinx: Dynamics AX – Query-Ranges und Filtereinstellungen des Benutzers Blog bot DAX auf Deutsch 0 04.02.2010 00:05
DAX 4.2 Фильтры, возникающие в диалоге автоматически Qaz Qwerty DAX: Программирование 10 16.11.2009 05:09
модификация Query в диалоге PlasticinE DAX: Программирование 5 18.03.2003 10:07
Часовой пояс GMT +3, время: 21:48.
