Старый 21.10.2015, 21:58   #1
Omeo is offline
Omeo
129 / 50 (2) ++++
VS2013 и Business Connector
Привет.
Есть следующая проблема:
1) На сервере есть 2 АОСа 2012R3
2) Изначально Business Connector был настроен на АОС1
3) При запуске VS2013 он ожидаемо подключается к приложению АОС1
4) Но есть задача модифицировать один SSRS отчет на АОС2
5) Изменение конфигурации Business Connector ни на что не влияет, запуск VS2013 все равно подключает к АОС1
6) Запуск VS2013 с ключом /AXConfig решает проблему на 50% - VS2013 подключается к нужному АОС2, но при попытке показать набор классов DataProvider показывает их исключительно от АОС1
здесь я имею ввиду выделенную часть на картинке
Вопрос:
как правильно настроить Business Connector чтобы заставить VS2013 подключиться к правильному АОСу (АОС2) ?
Изображения
Последний раз редактировалось Omeo; 21.10.2015 в 22:18. Причина: добавление картинки
При отключении доступа к .Net Business Connector все равно удается подключиться к AX Mikky DAX: Программирование 6 20.10.2015 11:21
jinx: Microsoft Dynamics AX - Der COM Business Connector wird in zukünftigen Versionen nicht mehr unterstützt Blog bot DAX auf Deutsch 0 03.03.2009 03:08
Inside Dynamics AX 4.0: Working with the .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Inside Dynamics AX 4.0: Inside the Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Inside Dynamics AX 4.0: The Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 02.10.2007 04:49
Часовой пояс GMT +3, время: 12:42.
