Старый 26.11.2015, 13:36   #1
Romashka is offline
Romashka
Разноска накладной клиента DAX 2012
Привет всем!
Столкнулся с такой проблемой: по нажатию кнопки "Накладная" с заказа на продажу, не формируется собственно накладная! В нижней части формы "Разноска накладной"/закладка "Обзор" - нет записи. При любом значении параметра "Количество"!
Кто-нибудь может объяснить в чем причина?
Я так понимаю это стандарт без доп.настроек - создание накладной по кнопке.
Или есть нюансы? Для чего-то предназначена кнопочка Создать на этой же закладке Обзор?!
Или поломали кнопку "Накладная"?
спасибо!
Старый 26.11.2015, 13:42   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
А есть что разносить в строках?
Ivanhoe as is..
Старый 26.11.2015, 13:49   #3
Romashka is offline
Romashka
Есть что разносить в строках!
Старый 26.11.2015, 15:48   #4
axm2013
Гость
n/a
Сообщение от Romashka Посмотреть сообщение
А что с суммами в строках?
С проводками?
Старый 26.11.2015, 15:55   #5
Romashka is offline
Romashka
Сообщение от axm2013 Посмотреть сообщение
С проводками?
А что с суммами? Суммы есть. Проводки = Reserved physical
Старый 26.11.2015, 15:59   #6
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
А строки заказа на продажу, случаем, не импортом ли каким созданы? Поля RemainSalesPhysical/RemainSalesFinancial в них заполнены?
Я так понимаю это стандарт без доп.настроек - создание накладной по кнопке. Или поломали кнопку "Накладная"?
У разработчиков своих спрашивайте, поломали или нет, или заказ криво создали. В стандарте всё работает, как часы
DAX: Microsoft Dynamics AX 2012 R3: a preview Blog bot DAX Blogs 0 05.11.2013 15:11
DAX: Introducing cumulative update 6 for Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 0 03.10.2013 03:17
DAX: Financial Reporting – Even better with Microsoft Dynamics AX 2012, and now available in 36 languages Blog bot DAX Blogs 0 23.07.2013 03:17
Часовой пояс GMT +3, время: 12:54.
