Старый 21.12.2015, 16:25   #1
AX-DMiTRy is offline
AX-DMiTRy
Error 1711 при установке AOS AX2009
инсталляция AOS откатывается с ошибкой:
Product: Microsoft Dynamics AX 2009 Object Server (64 bit) (01-DynamicsAx2009) -- Error 1711. An error occurred while writing installation information to disk. Check to make sure enough disk space is available and click Retry, or click Cancel to end the install.
есть мнение по какой причине?
на диске места много, запуск под администратором, все прочие программы устанавливаются
Hyper-V на ней: WServer2012StdR2+SQLServer2012
такая же ситуация и на WServer2003R2SP2+SQLServer2008
возможно проблема в настройке групповой политики?
Тип файла: doc log.doc (275.5 Кб, 140 просмотров)
Последний раз редактировалось AX-DMiTRy; 21.12.2015 в 16:31.
Непонятная ошибка при установке 2009 AOS'а на Windows 7 CDR DAX: Администрирование 12 12.10.2014 19:51
emeadaxsupport: AX2012 and AX2009 or AX4 side by side - AOS performance counters overwritten Blog bot DAX Blogs 0 13.03.2012 18:11
AOS Ax2009 SP1 RU6 слопал 7Гб. Poleax DAX: Администрирование 33 26.07.2011 11:49
Ошибка установки AOS AX2009 на Win2008R2 miaa DAX: Администрирование 13 03.11.2010 15:21
Ошибка при установке корпоративного портала ax2009, ошибка доступа Antant DAX: Администрирование 0 11.09.2009 09:28
Часовой пояс GMT +3, время: 13:45.
