Старый 27.01.2016, 14:41   #1
Start is offline
Start
Как прервать создание формы на init
Форма вызывается из различных мест. И во всех местах по одному и тому же условию форма открываться не должна. Можно ли уже после вызова формы где-то на init проверить условие и не открывать форму. Как? СПасибо!
Старый 27.01.2016, 14:43   #2
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Вызвать эксепшен, например
throw Exception::Error;
ну и в вызове формы обрабатывать ошибки
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 27.01.2016, 14:48   #3
Start is offline
Start
Сообщение от AndyD Посмотреть сообщение
throw Exception::Error; точно, спасибо! отлично работает!
а что имеется ввиду "ну и в вызове формы обрабатывать ошибки"
Старый 27.01.2016, 15:07   #4
AndyD is offline
AndyD
Сообщение от Start Посмотреть сообщение
Открытие формы выполнять внутри блока try/catch с обработкой возможной ошибки при открытии
За это сообщение автора поблагодарили: Start (1).
Старый 27.01.2016, 14:58   #5
Napalm is offline
Napalm
public void init()
    super();
    element.closeCancel();
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), Start (1).
Старый 27.01.2016, 15:22   #6
Start is offline
Start
Сообщение от Napalm Посмотреть сообщение
public void init()
    super();
такой вариант я пробовал изначально, но он не проходит, выдает ошибку SysBlocks...
Старый 27.01.2016, 22:36   #7
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Все это господа порнография.
Action Menu item --> class::main --> в классе если условие вызываем форму через MenuFunction.
Меню на вызов класса на интерфейсе вместо меню на форму.
Есть ли разница: присоединить DS в init или добавить в дизайн формы? kitty DAX: Программирование 4 05.08.2014 09:38
Автоматическое создание формы... lev DAX: Программирование 37 29.05.2009 14:31
Создание feature key на поле формы tov DAX: Администрирование 11 30.06.2003 15:49
Часовой пояс GMT +3, время: 05:50.
