|  10.03.2016, 12:50 | #1 |
| Участник | Некоторые проблемы с Утверждением в Workflow в Ax 2012
			Товарищи, имеется необходимость сделать следующее: в workflow при нескольких последовательных утверждениях (возможно, разделенных какими-то условиями/ветвлениями) хочется, чтобы утверждение совершалось автоматически, при условии что пользователь которому оно назначено (при условии, что такой пользователь только один) - это тот же пользователь, что утверждал документ на прошлом утверждении (например, утверждение идет по ролям: сначала заместитель бухгалтера, а потом бухгалтер - и так совпало, что это один и тот же работник/пользователь). Реализовано запоминание того, кто последний утвердил документ, а также кто будет утверждать его следующим. Это реализовано в WorkflowTrackingTable::saveTracking(), соответственно, кто должен утверждать следующим становится известно непосредственно в момент создания workitem. Однако, если использовать свойство "Автоматическое действие" на элементе Утверждение (с условием "предыдущий утвердил" = "должен утвердить"), условие не срабатывает - т.к. порядок действия такой: Создание Утверждение --проверяется Автоматическое действие --Создается шаг утверждения ----Создается рабочий элемент (workitem) - в этот момент мы узнаем, кто должен утверждать, но проверка уже прошла Собственно, вопросы: 1) как можно реализовать аналог "автоматического действия" но после создания рабочих элементов? 2) или как можно уже при создании утверждения (т.е. не через WorkflowTrackingTable::saveTracking() ) узнать, какие workitem будут созданы и кому назначены ? Возможно, я мыслю вообще не в ту сторону, и есть какие-то более удобные способы решения этой задачи? |
|  10.03.2016, 21:02 | #2 |
| Banned |
			Безнадежно. Без сложного программирования здесь не обойтись. Обычно в таких случаях начинаем строить условия под конкретных людей / конкретные организационные единицы: "ЕСЛИ центр затрат = 200, ТОГДА пропустить", поскольку знаем, что ответственный за центр затрат - тот же что и на предыдущем шаге.
|  14.03.2016, 13:58 | #3 |
| Участник |
			вроде бы получилось реализовать, переместив проверку условия с "Автоматическое действие" на элементе Утверждение на условие шага внутри Утверждения
| Теги |
| ax2012, workflow |
