Старый 30.03.2005, 09:16   #1
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Подскажите как использовать метод Edit
Аксапта 3.0 sp3.
Создал Edit метод на datasource. Вроде бы после обновления поля, должно оставаться то же значение (_LineAmountCorrect), но из-за того что метод edit вызывается несколько раз, он не сохраняет значения поля. На второй отработке он срабатывает уже через else и введеное значение затирается. Подскажите как сделать так чтобы значение сохранялось?
Заранее спасибо.
PHP код:
edit LineAmountCorrect_RU LineAmountCorrectboolean set
,VendInvoiceTrans _VendInvoiceTrans
,LineAmountCorrect_RU _LineAmountCorrect)
LineAmountCorrect_RU tmp;
    if (
set)
        return
_LineAmountCorrect;
    else
tmp CorrectTrans_RU::findVendInvoice(_VendInvoiceTrans.InvoiceId,_VendInvoiceTrans.LineNum,_VendInvoiceTrans.InvoiceDate).LineAmountCorrect;
        return
tmp tmp _VendInvoiceTrans.LineAmount;
подскажите метод-антагонист addControl player DAX: Программирование 5 16.09.2015 13:23
Edit-метод и Relation - баг или фича ? TasmanianDevil DAX: Программирование 9 20.11.2008 10:16
edit метод c пapaметpoм vitaly85 DAX: Программирование 1 25.03.2008 02:15
Как использовать метод layout для Web контролов, и использование JavaScripta rkorchagin DAX: Программирование 1 28.06.2007 13:41
Edit метод Red Stranger DAX: Программирование 9 16.06.2005 13:36
Часовой пояс GMT +3, время: 11:47.
